首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] CPE胶在挤出时,机身温度应是多少?
P:2009-05-19 19:37:27
现在橡胶押出机机身温度很多都用水温机或油温机控制,
显示温度是机身表层的温度(近似水温机或油温机回流口温度),
设定温度是水温机或油温机出口温度,(各家估计设定有差异但显示都接近)
请问:CPE胶在挤出时,机身温度一般设定温度应是多少?显示温度又是多少?
forced circulation - 强迫循环,强制循环 (0) 投诉
P:2009-05-20 07:09:30
押出时螺筒内CPE胶料达到多少温度(实际温度)才能塑化好?
modular visualization software - 模块化目测软件 (0) 投诉
P:2009-05-20 08:02:17
70?
pay-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2009-05-20 09:17:16
期待答案
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2009-05-20 09:46:07
机身  60-70    机头: 80       模口90-95
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:50:05
一般都是65度,模口110度
winding machine - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2009-05-20 16:33:27
胶料塑性差生热大,要调低温控,实际胶料很热,易出现焦烧,电线外表粗糙;
operating platform - 操作平台,工作台 (0) 投诉
P:2009-05-20 20:01:59
那要看你的配方了...
marking - 打印,印字,标志 (0) 投诉
P:2009-05-22 07:59:53
橡胶押出经过机身、机头、眼模,温控一般分几段?
twinner - 双绞机,对绞机 (1) 投诉
P:2009-05-22 09:38:10
第一 要看你的设备型号,最基本的有机身温度,颈部温度 机头温度,有的分段 第一段 第二段 第三段 机头温度,这几种,一般眼膜温度不显示的,一般有95°左右就可以了,超过100°就会使模具粘胶,也就是早期硫化,我们国内基本上都使用水控温度,机身一般CPE  65°,EPDM  75°机头75左右就可以。有些胶料可根据气候的变化做适当调整,一般上下5°就可以。
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2010-01-06 15:32:35
一般是60-70机身 90的机头  不过也要看你的排胶量和胶的软硬
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2010-01-12 16:59:04
这个是根据你的材料配方,机身的温度我发现很多厂家都是55度左右,有个别的是70度,但是目前我还没有看见过超过这个温度的,最低的温度我见过是45度的,也没有看见过比这个温度低的,温度的作用主要是温胶,提高它的流动性,有些说的是塑性,提高加工性能,但是也不能在机身中就形成硫化。
SAFEC - South Asia and Far East(Submarine)Cable南亚和远东(海底)电缆 (0) 投诉
P:2010-01-15 13:39:33
plastic spool assembly - 塑料线盘装配 (0) 投诉
