首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 倍容导线
P:2009-05-19 18:00:08
倍容导线:20世纪80年代初,日本研发了倍容量导线,它是由特耐热铝合金(XTAL)拱形线与铝包高强度殷瓦钢(Invar)组合绞制而成,{殷瓦合金(invar,也称为殷钢),是一种镍铁合金,其成分为镍36%,铁63.8%,碳0.2%,它的热膨胀系数极低,能在很宽的温度范围内保持固定长度。艾林瓦合金(elinvar),是一种镍铁铬合金,成分为镍33%~35%,铁53%~61%,铬4%~5%,钨1%~3%,锰0.5%~2%,硅0.5%~2%,碳0.5%~2%,它在相当宽的温度范围内热弹性系数实际上是零(即杨氏模量不变),热膨胀系数也很低。纪尧姆在研究铁镍合金的过程中偶然发现其热膨胀系数极低,于是就对整个合金系列展开了研究,从而发现了殷瓦合金和艾林瓦合金以及其它一些有用的合金。人们很快认识到殷瓦合金的用处,它被用于测地基线的快速测量法。这种合金在精密仪器中也得到了广泛的应用,如用来制造恒温器和天文钟的摆。纪尧姆还利用艾林瓦合金游丝制成了高级表和精密时钟中的无二次误差的全补偿摆。}。其长期连续使用温度可达230℃,短时最高温度可达290℃,与普通钢芯铝绞线在外径、重量、弧垂和档距上基本相同的情况下,其载流量约是普通钢芯铝绞线的2倍,特别适合旧的线路增大负荷量时使用,所用特耐热铝合金的抗拉强度为159~169Mpa,导电率为58﹪ACSI,铝包高强度殷瓦钢线的抗拉强度在线径3.2mm及以下时,不小于1177 Mpa,在4.2㎜时,不小于1079 Mpa。230℃以下的线膨胀系数为3.3×10-61/℃,比普通的钢芯铝绞线线膨胀系数小得多,所以能保证特耐热导线在高温下的弧垂可大大减小。同时倍容导线载流以后,当导线升到某一温度时,会由于特耐热铝合金线的热膨胀而松弛,这时导线的全部张力转移到钢芯子上,那么这个温度就叫转移温度,在这个转移温度以上,导线的弧垂增长很小。
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (0) 投诉
