首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 请教高手热镀锡问题
P:2009-05-19 16:29:00
热镀锡0.40铜包钢线做出来线表面看上去不光滑,好像一节一节的是怎么回事啊,怎么解决啊
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2009-05-20 12:11:36
查看温度和抹锡装置。
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2009-05-21 09:38:41
用白腊油试试吧             加了白腊油会使得镀锡铜线增加润滑、光泽、不容易掉锡粉,绞线后再押出,不容易断线,用的时候在热镀锡引取后,收线机的排线上方,镀锡铜线经过上、下现两层毛毡,白腊油在毛毡上
,要适当点,别弄太多、太少,不然就坏了
B-wire joint - B线接头 (0) 投诉
P:2009-05-22 22:31:04
这主要不是镀锡的问题,应该是铜包钢表面不光滑导致,因为铜包钢线不管你拉制的多么好,是没有办法做到和铜线外观一样的,另外铜包钢线较硬在镀锡过程中对外观也会有一定影响,这个问题暂时还没有好的解决方法。
completed length - 出厂长度,制造长度(电缆的) (0) 投诉
P:2009-05-27 13:23:11
虽然没有很好的解决办法,我还是感谢论坛热心的兄弟们
我还想再问一下,镀锡模控制在0.02-0.03的锡层行不行,大点会不会好一点
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-11-10 16:18:41
你生产的是铜包钢线,故你的送线张力相应要比生产纯铜线大1.5~2倍才行。
branch amplifier - 支线放大器,分路放大器 (0) 投诉
P:2010-03-11 18:29:39
首先得检查裸线是否有此状况,铜包钢线拉丝模具配比有问题时,会有此种一节一节的现象.
同时检查软硬度是否均匀,是否有小希状的硬线现象.
如果是镀锡后发现,则检查镀锡压轮是否有破损,
你的模具配比也太大了吧?三思呀
irradiated polyethylene - 辐照聚乙烯 (0) 投诉
P:2016-08-04 16:31:40
这个抹锡装置是什么 啊?求解释
bed - 床,台,架,机架 (0) 投诉
P:2016-08-04 16:45:12
我热镀铜线也这个问题 求指教
band brake - 带式制动器,抱闸 (0) 投诉
P:2016-08-08 08:42:39
你这个问题解决了么?
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
P:2016-08-08 15:20:33
学习了
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2017-07-29 13:25:57
如果没有解决,私聊我
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2018-11-06 13:01:17
您好,我家镀锡丝就是一节一节的,请问是什么原因呢?
oil tempering line - 油回火生产线 (0) 投诉
