首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆8.7/10做耐压试验30.5千伏击穿问题
P:2009-05-19 10:59:34
各位专家:
橡套电缆8.7/10 3*35的,内屏蔽和绝缘一次性挤出,内屏厚度0.7,绝缘平均5.3,强度8.5,伸率350.含胶率46.0.做耐压试验30.5千伏击穿。性能符合,胶也很清洁,专家们这是哪方面出现的问题呀。70平方以上(不挤内屏)也没有出现过这样的问题。
[同名 在 2009-5-19 11:11:55 编辑过]
pit - 坑 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:27:47
绝缘和屏蔽材料分别是什么?
electronic hand-held tension meter - 携带式电子张力计 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:29:39
绝缘4044 3722。屏蔽材料是天然丁苯
network test - 网络测试 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:52:02
绝缘4044 3722的基料是什么?
JES - Japanese Engineering Standard日本标准规格,日本工业标准 (0) 投诉
P:2009-05-19 12:24:39
4044不是很适宜做高压,3722还可以,最好还是在胶种上做做文章,另外配方中的相关材料也是很关键的,乙丙胶最好使用乙烯含量高一点,这样对耐压有好处。
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2009-05-19 17:27:04
使用之前是否做过体积电阻率测试?料是不是洁净不是说一句和用肉眼看就行的,配本身的电性能如果不好,再干净也没用,另外,混合胶的吸水性如何,吸水对绝缘的影响如何,没有仪器,可以用简单的方法试一下,也就是做好试片测体积电阻率,然后放入水中放置24小时然后再测体积电阻率,如果下降不是很厉害,才行,如果下降幅度较大,浸水钱体积电阻率高也没用。一般要求高电压乙丙橡皮的体积电阻率和交联聚乙烯是一致的,可以参考GB/T12706有关规定值
另外说个和击穿关系不大的问题,你用天然丁苯做屏蔽没有意义,天然丁苯使用的导体温度最高为65度,乙丙为90度,不适合。
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2009-05-19 21:32:58
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2009-05-21 19:23:32
于工:体积电阻率1.8*1014欧姆.米。电缆浸水实验绝缘每公里电阻换算完1500左右。电性能没问题,就是做耐压试验击穿。
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2009-05-25 10:35:39
埃可森美孚7800P,2504适合做高压
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
