[问题求助] 氧指数测定仪都有什么组成的?
P:2009-05-19 11:27:09
氧指数测定仪操作规程
设备用途
用于检验阻燃材料燃烧时需要最低氧的浓度。
二、设备技术参数
1、氧气压力表压力范围:0~0.25MPa
2、氮气压力表压力范围:0~0.25MPa
3、氧气流量计流量:0~
4、氮气流量计流量:0~
二、试验步骤
1、 根据GB2406选定燃烧柱内混合气体的流速为4±
2、 取标准试样拾根,对每根进行测量并记录,在试样一端
3、 根据资料或经验选定试验所需最初氧的浓度。
4、 开启氧、氮钢瓶阀门,调节减压阀压力为2
5、 系统冲洗后用丙、丁烷或天然气点燃试样,火焰长度为6
当试样上端点燃后,马上开始记时,并注意观察,如果试样燃烧3分钟以上或烧掉
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
