[技术资料] 讨论GB、JIS、UL标准检测方法异同
P:2007-01-15 15:51:03
各位大侠,现在想整理下这三个标准之间的相同点和区别.
例如,检测指标, 检测方法.
也就是材料和电线成品的检测指标和检测方法.
如GB2951标准, JIS6723 ,UL1581等,里面的一些具体规定.
大家都过来讨论下吧.
如果只是对其中的GB或JIS,UL标准者, 也请你们过来发表一下你们的高见.
多谢!
sheath eccentricity monitor - 护套偏心监控仪 (0) 投诉
P:2007-01-19 16:10:07
  在检测老化前伸长率和抗张强度时,对PVC材料来讲,测试速度为500mm/min (UL1581)  ,在JIS标准中,测试速度为200mm/min.
大家来发表下意见,哪个严格一点呢,是等价的吗
crotch - 丁形终端接续套管(缆用) (0) 投诉
P:2007-05-11 15:16:24
是我之前整理的 只是導體部份 我們可以合作完成
可以加msn:wlhli_81@hotmail.com  或mail:wlhli_81@163.com
supertrunk - 超干线 (0) 投诉
P:2007-05-11 17:01:24
我也想同大家讨论一下..我的MSN:MIAOJIANQI1979@HOTMAIL.COM
HCMTS - high capacity mobile telephone system大容量移动电话系统 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:55:09
讨论一下..
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2008-02-25 11:58:44
楼主你好,有GB2951标准吗?
我急用,谢谢!
nwishm@163.com
electron probe micro analyser - 电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2008-05-20 10:41:18
不可以在这透明的讨论供大家学习吗?前面的人慷慨作风带好了,后面进来的人就有榜样了,也会极力去帮助人家的。
       榜样的作用是强大的!
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
