首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请教抗拉强度高的绝缘和护套橡缆配方!!!!
P:2009-05-19 09:06:38
我公司现在样品线,现有的配方完全达不到煤矿橡缆的要求.(绝缘XJ-00A在GB7594里规定要5N和200%的伸率)但是在MT818附件里要绝缘12N  护套11N  我们完全达不到.
请各位高手指点或发点配方来参考下.1、煤矿MZ、MY、MYQ绝缘用什么补强?或绝缘胶种采用那个胶?用量?
        2、煤矿MZ、MY、MYQ护套用氯丁还是CPE?要达到11N怎么做才行呢?
请大家帮帮忙!!!!
force - 力;强度 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:14:24
请一个专家。
stationary recoiling machine - 固定式圈线复绕机 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:27:01
你看错了吧,看成弹性体料了吧,橡胶貌似没要求那么高的强度啊
reverse polarity - 反极性; 反极性接法; 反接;逆极性 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:29:42
护套11个强度没难的啊,我们做UY样品能做到13.4个
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:33:28
你标准弄错了,MT818中如果你用乙丙做绝缘的话只需要5MPa,如果用橡胶做绝缘要达到12MPa的话那就是煤炭行业在难为人了,那个附件是针对使用一些复合弹性体料的要求,而不是我们用橡胶的要求
sleeve wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:57:53
恩,楼主是看错了标准吧,橡套绝缘的要求没有那么高,最高的要求才到6.5兆帕的抗拉强度。
non-repeatered undersea cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2009-05-19 17:37:55
确定一下,MT818中的普通橡皮绝缘XJ-00A是5.0,乙丙绝缘是6.5,弹性体绝缘是12但是已经作废,不允许再用,另外氟塑料的控制线是13.8。
keyboard - 键盘 (0) 投诉
P:2009-05-19 18:18:35
我知道了,在GB7594  中护套MY  12N,   MZ   10N     ,MYQ   11N  用CPE 或是氯丁胶,用什么加强拉力呢?配方中应怎么考虑呢?
请指点
draw-in box - 电缆引入箱 (0) 投诉
P:2009-05-19 18:53:21
我是山东潍坊的,专业制做氯化聚乙烯(CPE)护套,价格合理,工艺成术,你要求的指标我们可以做到,如果需要请联系15054577666
heavy duty breakout cable - 重载分叉电缆 (0) 投诉
P:2009-05-20 07:26:31
MT818-2008中规定乙丙绝缘需要6.5MPa?
elongation at break after preconditioning - 预处理后断裂伸长率 (0) 投诉
P:2009-05-20 15:23:04
乙丙是6.5MPa,你可以查看MT818.6-1999第50页第4.2.1条,MT818.7第55页,第4.2.1条,没有MT818-2008这个标准,MT818的报批稿规定的都是6.5,原来的MT818.2-1999,MT818.3-1999、MT818.4-1999中忘了注明强度为6.5
stamped punch - 字模冲子 (0) 投诉
P:2009-05-21 09:20:14
于工:现在在矿缆上的MT386(2008版)你看过了吗?
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2009-05-21 11:03:54
刚才联系过上海煤科院分院,MT818和MT386新的正式版还没下来,还请耐心等候
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:27:18
学习了,最近有几个厂在做试验,他们现在是按强度5.0,拉伸200标准做的。静等新标准出来
triple cable - 三芯电缆,三芯绞合型电缆 (0) 投诉
P:2009-05-31 08:22:20
绝缘强度可以做到12个,含胶量50左右就行,护套要做到11MPA就更容易了
twisting stress - 扭绞应力 (0) 投诉
16
