首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] BLV导体在挤塑时外层松股
P:2009-05-19 01:02:44
BLV大截面导体在绞线时外层较紧,外层节径比不大于是14,但在挤出绝缘时,发现导体在进入挤塑机机前导体外层松散,请教各位什么原因?
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
P:2009-05-19 08:29:13
肯定没紧压,否则不会松股的
cut growth - 割口增长 (0) 投诉
P:2009-05-19 08:36:48
紧压导体,不会松股呀!我们一直这样生产!!
balancer - 平衡锤,平衡块;配重 (0) 投诉
P:2009-05-19 09:13:04
各位老兄,BLV导体,退火不紧压,谢谢各位关心。
AP cable - 无污染电缆,无公害电缆 (0) 投诉
P:2009-05-19 09:59:09
外层松股,那你的外径可就偏大了哦。
这应该跟张力的控制有关,张力调均匀试下效果。
既然不经过紧压,楼主又出现松股,那就说明你的外曾节距偏大了。你把节距改在
12~13范围内应该可以解决问题了。
message communication function - 信息通信功能 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:12:03
回四楼:紧压导体同样回有松股问题的。
问题示情况而定,
 我在想在挤塑前松股,有没有一种这样的可能,在导体进如到挤塑机挤塑时
的温度过高,应该有会导致导体松股的。请楼主异常跟踪后在回来
和我一起谈论下吧。谢谢!!
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2009-05-19 10:51:40
谢谢!我在试着减小绞线模孔,增大放线张力,减小外层节距。
water absorbing layer - 吸水层 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:20:46
期待,你的消息
funnel - 漏斗;缩孔,漏斗形物 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:38:20
按照正常你所说的节径比,正常绞合的导体应不会松股的,本人怀疑你所用的铝单丝的强度是不是过大,你测量过你的铝单丝的强度了吗?铝单丝退过火了吗?
lightwave conductor - 光波导体、 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:57:42
BLV线是不是绞合以后再对绞合导体退火而不是单丝退火?我听说布电线的退火方式跟别的电线有所不同,我说的多不?谢谢
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
P:2009-05-19 12:27:10
铝丝为H4和0状态
s/w - short-wave短波 (0) 投诉
