[USB] USB3.0 Cable改善措施
P:2009-05-18 22:01:04
USB3.0   30AWG   2.80M线材测试衰减不过(发泡度大概为28~30%),我认为主要从以下方面改善:
1、加大导体线径;
2、发泡第一段水槽用温水。
大家还有什么建议?
zinchromate - 锌氧粉及氧化铬加入溶剂所制成的混合物<用以填充钢芯铝绞线的接头套管> (0) 投诉
P:2009-05-18 22:06:52
为了提高发泡度,发泡线径0.68~0.70,已经做得比较小了。
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
P:2009-05-19 08:54:13
兄弟,没用的。
直接提高一个线规吧!
SDS - solid draining screw固体排出螺杆 (0) 投诉
P:2009-05-19 08:58:06
发泡度高了更不好做,我试过。
你这是成品吗?做得还可以嘛!
我做30#成品2M都还没过,2.8M我认为想都别想。
oil quenching - 油淬火 (0) 投诉
P:2009-05-19 09:23:19
不是,这是线材。
28#线材测试3M比30#稍好一点,但还是低频没过。
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:17:05
测试太长了,没有好的改善方案,只能降低测试长度。衰减已经是极限值了
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:02:43
低频不过 减短长度 放大导体 还有别的方法吗??
F.O.B - 离岸价 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:44:52
谢谢!比较详细
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2009-05-19 12:29:58
dachunlmc:
不是,这是线材。
都是这样的,不用太追求完美了。
实在想过的话,就做26#的,但OD也太大了,我认为更没人要。
sheathing machine - 护套挤出机,包套机 (0) 投诉
P:2009-05-19 13:43:04
你想過幾米啊?我還想過5米呢
tpm - tons per man吨/人 (0) 投诉
P:2009-05-19 14:19:53
USB3.0的标准长度是3M,因此努力想做到3M。
但从尺寸上考虑28#的OD都已经比较大,因此市场使用的将以30#和32#为主。
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2009-05-19 15:12:50
测试的太长了!
Cadweld method - 一种放热焊接法 (0) 投诉
P:2009-05-19 21:15:36
參考
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2009-05-20 08:38:57
控制導體線徑在上限值,對絞絞距加大點。
circuit voltage - 导线间电压,线间电压 (0) 投诉
P:2009-05-20 09:27:58
問題是30AWG的衰減就是到2米差不多了,可以留給加工的餘量也還差不多了,怎麽做都是無法提到3米的,這個你可以勉強嗎?
28AWG 的外徑也可以啊,標準上面都說了,和網絡綫一般粗細,客戶的要求也要切合實際才能作出來了,不要鑽進死胡同
tin pot - 锡槽 (0) 投诉
23
