[问题求助] 电缆护套护套太松怎么解决呀?
P:2009-05-18 18:38:12
客户反映我们厂的电力电缆护套太松,不好施工,尤其是没有铠装类的,怎么解决呀?
PE solid insulation - 聚乙烯实芯绝缘 (0) 投诉
P:2009-05-18 18:43:18
做紧一点不就行了~!
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2009-05-18 18:45:05
采用挤压式挤出护套,速度不要开的太快!采用缓冷增加附着力
[fendou 在 2009-5-18 18:46:11 编辑过]
pay-off and wind-up operation - 收放线操作 (0) 投诉
P:2009-05-20 08:18:40
挤管式加抽真空装置
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2009-05-26 22:18:10
可以适当加大模具的配比
waste - 废品,废料 (0) 投诉
P:2009-05-27 22:57:26
做什么线,成缆机和护套机组及模具是什么样
子的;如是电子线缆,在挤出模具上想办法;如是塑力电缆先在成缆机上想办法
frame pulse - 帧脉冲 (0) 投诉
P:2009-05-28 17:21:48
模具配比不当,检查真空,增加吸附力,速度知当降低。
wired television - 有线电视 (0) 投诉
P:2009-05-28 17:23:42
这个问题很简单,应该能做紧.
electro magnetic interference - 电磁干扰 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:35:15
向别人学习下
wheel-type capstan haul-off - 轮式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-06-21 10:39:37
能不能具体一点啊
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2009-09-07 21:55:58
shuo de juti dian ya
European institute for Research and Strategic Studies in Telecommunication - 欧洲电信研究与战略开发协会 (0) 投诉
P:2009-09-08 08:57:38
抽真空啊,可以做紧的.
cooling water - 冷却水 (0) 投诉
P:2009-09-08 15:58:43
护套时调整模具,使“喇叭口”小点就可以了。
imperial wire - 英制标准电线规格 (0) 投诉
P:2009-09-09 10:34:09
向13楼的学学吧。会做好,肯定紧
low-dispersion fiber - 低色散光纤 (0) 投诉
P:2009-09-11 15:47:08
模芯往后退一点      减小拉伸
PDAP - poly(diallyl phthalate)聚邻苯二甲酸二烯丙酯 (0) 投诉
17
