[挤塑工序] PVC线押出外模廊长多少合适?内外模的间距及角度差几度比较适宜?
P:2009-05-19 15:43:20
(2)挤压式模芯(无嘴)的结构尺寸如下图:
1-d
6-M
在材料确定后,以工艺的合理性,兼顾加工的可能性恰当设计各部尺寸,应注意的要点如下:
1)外锥角φ
2)模芯外锥最大直径D
3)内锥最大直径D
4)模芯孔径d
5)模芯外锥最小直径d
6)模芯定径区长度L
7)模芯锥体长度L
tgφ
所以L
(3)挤压式模套的结构尺寸如下图:
1-d 2-d′ 3-l 4-a 5-b
6-L 7-D 8-D′ 9-φ
1)模套压座外径D:根据模套座(或机头结构内筒直径)设计,一般小于筒径内孔0.5~
2)内锥最大直径D′:这是模套设计的精密尺寸之一。其大小必须严格与模套座(或机头内锥)末端内径一致,否则组装模套后将产生阶梯死角,这是工艺所不允许的。
3)模套定径区直径d:这又是模套设计的精密尺寸之一。要根据产品直径、各挤出工艺参数及挤制塑料特性来严格设计。一般d=成品标称直径+(0.05~0.15)mm。
4)模套内锥角φ:角φ是由D′、d及模套长度制约的,角φ又同时受到与其配套的模芯的外锥角的制约,角φ必须大于模芯外锥角3~10°,若没有这个角度差,便保证不了挤出压力,当然挤出压力也不能太大,因为这样会影响挤出产量,因此角度差也不能太大。角φ和D′、d一样都不能按参考尺寸设计,因此三个尺寸必须同时精密计算,相互修正,并在加工中依照尺寸l和L进行调整。
5)模套定径区长度l:一般取l=(1~3)d为宜,长一些对定型有利,但越长阻力越大,影响产量。所以,当d较大时,不能取上限。
6)模套压座厚度b:按模套座深度(或机头内筒出口处深度)设计,一般要大0.3~
7)模套外径d′:根据模套压盖内孔设计一般要小于压盖内孔2~
8)模套总长L:这是设计给出的参考尺寸,由b和可调整的长度a来确定。
以上只是理论,更多的要靠实际去总结经验。
graphite die - 石墨模 (0) 投诉
P:2024-04-12 17:15:28
