首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 成品铠装和屏蔽经常会接通怎么解决?
P:2009-05-18 15:16:22
生产有屏蔽铠装电缆时,到了成品铠装和屏蔽经常会接壳{互通}
这个问题怎么解决???
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:22:50
屏蔽与铠装之间你们是怎么处理的,有没有隔离套?还有就是屏蔽后最好用硬度较大的聚酯带绕包防止刺破隔离套。
barking machine - 剥皮机 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:24:10
控制好工艺、挤包隔离套的厚度放大一点、生产过程中小心损伤线芯
series interference voltage - 串联干扰电压 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:49:43
在挤包隔离套的过程中过火花电压,电线铠装后在挤外护套前进行检测一下,如发现导通,通过故障点的定位和解决是相对比较容易的。
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:50:00
分析:
1、编织屏蔽不能出现过多,断头翘起铜丝;
2、屏蔽后要绕包聚酯带,聚酯带厚度0.05的就可以了,然后挤包隔离套;
3、使用隔离套了吗?如果有,必须是隔离套要求不能出现漏洞;
4、如果前面3项都符合要求,并且都没问题,那最好选用PE材料做隔离套。
metering capstan - 计数盘,计米牵引轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-05-18 17:12:39
2楼的看来标准还没有吃透啊 !
屏蔽与铠装之间必须有挤包的隔离套!
AO - atomic oxygen原子氧 (0) 投诉
P:2009-05-18 17:27:06
屏蔽与铠装之间必须有挤包的隔离套!而且要做火花试验
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:14:04
谢谢各位高工的方法,
以上的方法都在用,。可是时有发生,。
望有更的的方法,
looping trough - 围盘 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:41:22
没有绝对有用的办法,只不过采用以上各种工艺,都需要操作工认真操作, 本公司发生以上问题的机率是很低的.上次生产了一批计60盘,只发生过一次这种问题的.
insulated cable - 绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-05-20 07:43:32
说的是啊。
那你们如果发生这种情况怎么解决呢?
wideband cable television - 宽频带有线电视 (0) 投诉
