首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 标准对铜丝直径的误差有没有规定?
P:2009-05-18 14:33:19
GB3953-83中关于圆铜线直径的偏差是这样说的:圆铜线垂直于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差(f值)应不超过标称直径偏差的绝对值。
其中:0.401~14.00偏差为±1%d         意思是f值的偏差不超过这个值吧,我还以为直径的误差不超过这个值呢!那么我想问一下:这个标准对铜丝直径的误差有没有规定?
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:25:42
那就是对于铜丝公差的规定啊
error-correction - 误差修正,纠错 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:37:17
我的意思是说,假如我购拉丝厂的铜丝,我订的是1.78,他给我发了1.76,而f值却合格,我可不可以算他不合格?以什么标准判定?
headend - 前端,首端 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:21:02
你自己的检验标准可以发给供应商,告诉他们你需要的啊,如果他们给你的材料不满足你的标准,那对你来说,就是不合格了啊.
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:53:01
很好解决:你要求的公差,在客户可以达到要求的情况下!协商就oK;
直径大小不是很大问题,直流电阻才是关键!!!
brass threaded ring - 铜旋圈(终端盒固定瓷套用) (0) 投诉
P:2009-05-18 20:35:51
我也遇到这问题,标称1.0,要求1.0到0.997,他给我的又是0.998又是0.994又是1.004,搞得直流电阻不平衡,跟他理论他还以GB3953-83依据,郁闷
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:27:46
依据3953标准检验即可
pull-out capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2009-05-26 11:12:44
<DIV align=center>
标称直径 d
偏   差
0.020-0.025
0.026-0.125
0.126-0.400
0.401-14.00
±0.002
±0.003
±0.004
±1%d
</DIV>
rust - 生锈,锈色,锈 (0) 投诉
P:2009-05-26 12:14:47
楼上解释的很清楚了,
polychloroprene sheathed cable - 氯丁橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2009-05-26 20:01:50
我都不知道GB 3953还在用没有,原来GB 3956-83中铜导体是要求满足GB 3953的要求,但GB 3956-1997中就没有再引用GB 3953了,而是直接一句话替代:不镀金属或镀金属的退火铜线。
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:46:43
HYDLDGX:
除非你们又定了其他标准,要不然我觉得你不可以算他不合格~
MVA - Megavoltampere兆伏安 (0) 投诉
P:2009-05-27 16:34:40
例子:
标称直径 d:0.020-0.025
偏   差:±0.002
标准就是说:f值要小于0.002; 直径0.023-0.027为合格
double window fiber - 双窗口光纤(波长为850和1300nm) (0) 投诉
