首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 扁形PVC绝缘PVC护套电梯电缆
P:2009-05-18 13:52:31
1、生产扁形PVC绝缘PVC护套电梯电缆,如何选用工装设备(机头、模具、收放线装置)?
2、扁形PVC绝缘PVC护套电梯电缆若有承力元件,承力元件采用何材质?如何排列?且其电缆型号表示与无承力元件的电缆如何区分?
dispersion-shifted dual shape core fiber - 色散位移双层芯光纤 (0) 投诉
P:2009-05-18 18:41:55
1.机器一般要用150的;模具为扁形模具,设计要点就要看自己的工作经验了,这里一两句话说不清楚;放线装置主要是用多盘放线,有利于排位;收线主要在牵引--用履带牵引。
2.
TVVBG电缆用钢丝绳规范
TVVBG电缆使用6×19+IWS类型钢丝绳,由镀锌钢丝捻合而成,其规格参数见下表:
序号
技术要求
性能指标
1.
钢丝绳公称直径
4.0+0.4(mm)
2.
不松散直径增大值
<0.43(mm)
3.
钢丝公称直径
<0.4±0.01(mm)实际为0.26-0。28
4.
钢丝绳最小破断拉力
12.4KN
5.
钢丝绳伸长率
<1.0%
6.
施加107N张力,滑轮直径37.69 mm时,疲劳次数
130000次
捻向
右交互捻,中心股捻向与外层股相反
外观
镀锌层应均匀.连续,无开裂和剥落现象,表面不应有刮伤,压伤或硬弯等缺陷。
9.
镀锌层重量
>15-25g/㎡
结构截面图
6×19+IWS
3.排列很简单,一般用S向和Z向的绞合相邻排列(包括钢丝绳的绞向),每组都要有数码标示,一般为六芯一组,中间用PVC填充。
4.有承力件的为TVVBG;没有的为TVVB
disc type telephone stranding machine - 盘式话缆绞缆机 (0) 投诉
P:2009-05-19 14:04:44
扁形电梯电缆,机头要用扁形机头吗?
back-pull force - 反拉力,反张力 (0) 投诉
P:2009-05-19 23:34:05
摸具是扁型的就可以了
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2022-06-11 10:57:47
JB/T 8734.6-2016中扁电缆绝缘厚度e=D/25+0.8,这个e求出来代表的是什么啊?
market message - 市场信息 (0) 投诉
P:2024-03-28 10:26:07
parallel axis strander - 平行轴绞线机 (0) 投诉
