[网络线缆] 装箱长度
P:2009-05-18 13:27:33
想请教各位大侠的,数字通信电缆一定要305米/箱吗?本人现有292米的零头,想再加一段13米的短头,不知可否装箱,因为找不能依据,现求助于各位?
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
P:2009-05-18 13:43:55
一般要整根的,零头线除非用户同意,否则是不能加进去的。305米是规定,不能少的,可以与用户协商
tangent - 切线,正切 (0) 投诉
P:2009-05-18 13:45:06
谢谢,我请请教的是305米的规定在哪找?
copper sulfate crystallizing bath - 硫酸铜结晶槽 (0) 投诉
P:2009-05-18 13:53:14
YD/T1019-2001
traverse screw - 排线螺杆 (0) 投诉
P:2009-05-18 14:03:07
没有说明一定要整根,只是第9页有一个注:常用的305m制造长度包括在100~110m的整数倍范围内.
laminated material - 层压材料 (0) 投诉
P:2009-05-18 14:26:43
装箱长度的规定是因为网络线在305m内的传输性能是优良的,我们一般的布线长度也是在305m以内,当出现短头时我们一般是不装箱的,而是以零散线出售!除非是和客户有特别约定!
conipacker - 锥形包装机 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:04:31
要是上帝(客户)同意的话,你就装吧!
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:20:57
加13米太短了,最短的一般要保证在100米以上
junction cord - 中继塞绳,连接塞绳 (0) 投诉
P:2009-05-20 14:15:51
网络线缆的标准里面有规格才度,1000FT,如果是箱线13米根本没用,见意不要装。
button switch - 按钮开关 (0) 投诉
P:2009-05-30 02:48:12
如果少了怎么办?
precision optical fiber connector - 精密光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-07-18 10:01:26
这个简单啊,你可以把 他打成100米的,和客户协商,是测试生下来的
silica tube - 硅管 (0) 投诉
P:2013-10-25 15:25:49
为什么是305米,可以这样理解,出口到国外特别是美洲,他们用英尺计算,1000英尺换算到米数是304.8米,四舍五入就是305米了
fitting instruction - 安装说明书 (0) 投诉
