首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何改进避免铜丝氧化啊?
P:2009-05-18 11:22:06
我厂天然丁苯橡胶绝缘的方子硫化后的铜丝发黑,硫化剂用的是TMTD,抑制铜氧化用的是MB和DNP为1.5/0.4
请教高人,如何改进避免铜丝氧化啊?
IACS - international annealed copper standard国际韧炼铜标准 (0) 投诉
P:2009-05-18 12:38:35
是不是在铜丝拉丝成品后,进行橡胶硫化绝缘之前就已经氧化了,
copper tinsel screen - 铜箔屏蔽 (0) 投诉
P:2009-05-18 12:58:52
采用镀锡铜丝
trunk-and-branch - 干线分枝形(海底光缆系统的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2009-05-18 13:04:58
采用镀锡丝,再在导体表面绕包一层无纺布!双保险
rolling capability - 轧制能力 (0) 投诉
P:2009-05-18 13:24:22
必须保证铜在硫化前是完好的,或需确认硫化前铜是干燥的。
同意2楼说的,是在硫化前氧化的。
bridle ring - 吊线环,跨接线杆吊环 (0) 投诉
P:2009-05-18 13:58:02
肯定是硫化后产生的氧化现象,TMTD作硫化体系肯定是要氧化的,最好改为VA-7硫化就能基本解决这一问题,现在最好是采用CPE+EPDM并用体系肯定不会氧化,而且铜丝鲜亮。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-22 16:25:54 原因:奖罚
dual over-end pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2009-05-18 14:02:35
天然丁苯橡胶绝缘配方用的是TMTD做硫化剂在其硫化后的铜丝会发黑的,改下硫化体系就可以了。
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:44:29
包无纺布嘛
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:18:44
也不全是,很多做小平方的橡胶线缆,也是普通的硫化工艺,也没有绞合铜丝氧化的问题,先看看是不是铜丝放置时有什么地方需要改善的,再不行了去找找硫化工艺的问题,比较好
dry paper insulated cable - 干燥纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 22:16:03
铜线过抗氧剂,挤出时包棉纸.
second wire - 测试用线芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2009-05-22 15:44:44
都不能彻底解决
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:28:00
采用过氧化物作硫化体系一切问题都没有了。
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:02:54
具体如何操作
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2009-09-03 13:04:18
纵包聚酯带
ultraviolet absorption spectrum - 紫外吸收谱 (0) 投诉
P:2009-09-04 11:39:35
问题是老问题,方法也是老方法,但效果改进了多少呢
cured PCS fiber - 固化聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
28
