[技术资料] 常用工程塑料手册
P:2007-01-15 13:56:01
1.ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
典型应用范围:
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。
注塑模工艺条件:
干燥处理:ABS材料具有吸湿性,要求在加工之前进行干燥处理。建议干燥条件为80~90℃下最少干燥2小时。材料温度应保证小于0.1%。
熔化温度:210~280℃;建议温度:
模具温度:25~70℃。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低)。
注射压力:500~1000bar。
注射速度:中高速度。
化学和物理特性:
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相,另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
2.PA6 聚酰胺6或尼龙6
典型应用范围:
由于有很好的机械强度和刚度被广泛用于结构部件。由于有很好的耐磨损特性,还用于制造轴承。
注塑模工艺条件:
干燥处理:由于PA6很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%,建议在
熔化温度:230~
模具温度:80~
注射压力:一般在750~1250bar之间(取决于材料和产品设计)。
注射速度:高速(对增强型材料要稍微降低)。
流道和浇口:由于PA6的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是
化学和物理特性:
PA6的化学物理特性和PA66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高PA6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品,PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。
long-term aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
P:2007-01-15 13:56:31
3.PA12 聚酰胺12或尼龙12
典型应用范围:
水量表和其他商业设备,电缆套,机械凸轮,滑动机构以及轴承等。
注塑模工艺条件:
干燥处理:加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存,建议要在
熔化温度:240~
模具温度:对于未增强型材料为30~
注射压力:最大可到1000bar(建议使用低保压压力和高熔化温度)。
注射速度:高速(对于有玻璃添加剂的材料更好些)。
流道和浇口:对于未加添加剂的材料,由于材料粘性较低,流道直径应在
化学和物理特性:
PA12是从丁二烯线性,半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似,但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比,这些材料有较低的熔点和密度,具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间,这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。
4.PA66 聚酰胺66或尼龙66
典型应用范围:
同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
注塑模工艺条件:
干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在
熔化温度:260~
模具温度:建议
注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。
注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。
流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是
化学和物理特性:
PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。
silk - 丝 (0) 投诉
P:2007-01-15 13:57:02
5.PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯
典型应用范围:
家用器具(食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等),电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等),汽车工业(散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等)。
注塑模工艺条件:
干燥处理:这种材料在高温下很容易水解,因此加工前的干燥处理是很重要的。建议在空气中的干燥条件为
熔化温度:225~
模具温度:对于未增强型的材料为40~
注射压力:中等(最大到1500bar)。
注射速度:应使用尽可能快的注射速度(因为PBT的凝固很快)。
流道和浇口:建议使用圆形流道以增加压力的传递(经验公式:流道直径=塑件厚度+
化学和物理特性:
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2008-10-02 18:46:10
工程塑料 通用塑料
一,工程塑料
指可作为结构材料的塑料。它与通用塑料无明显的界线,其主要品种有聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚、热塑性聚酯、聚砜、聚芳砜、聚苯硫醚及其他芳环聚合物等。也有人将芬树脂、超高分子量聚乙烯和所有热塑性的增强性的增强塑料,以及其他以此唯挤出的高分子共混物和改性的材料包括在内。
工程塑料的特性:
1,密度小,一般为刚的1/4,铜的1/9~1/5,铝的1/2。这对于全面减轻车辆、飞行器的重量具有特殊意义。
2,比强度高,用玻璃纤维增强的工程塑料,其抗张强度与质量之比达1700~4000,而钢材仅为1600左右。
3,化学稳定性好,对酸、碱以及一般有机溶剂均有良好耐腐蚀性。
4,电绝缘性优良。
5,耐磨,具自润滑性,可减低摩擦系数。
6,耐热性和尺寸稳定性高。
7,抗冲击、抗疲劳性能优良。
常见的工程塑料
树脂名称 | 英文缩写 | 主要特性 | 主要用途 |
尼龙(大类) | PA | 强韧、耐磨性、耐油性良 | 纤维、机械零件 |
聚甲醛 | POM | 强韧、耐磨性、耐溶性、耐疲劳性 | 齿轮轴承、汽车、机器零件 |
聚碳酸酯 | PC | 强韧、透气、电气特性、耐热性良 | 汽车及机器零件、杂货、簿膜 |
聚酯(大类) | PET、PBT | 强韧、耐磨性、耐油性良、耐热 | 纤维、电器零件、薄膜、包装 |
聚苯醚 | PPO | 强韧、耐热、电气特性 | 电器零件、机械零件 |
特种工程塑料
氟树脂 | FR | 稳定性好、耐磨性、耐药性良 | 电气绝缘材料、耐药用材料、轴承 |
聚砜 | PSU | ||
聚苯硫醚 | PPS | 耐热、强韧、电器性能 | 运动机械(旱冰鞋轮子) |
聚醚醚酮 | PEEK | 强韧 | |
聚酰亚胺 | PIM | 耐热、强韧、电气性能 | 印刷电路材料 |
超高分子量聚乙烯 | UHMWPE | 耐磨性、耐药性良 |
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2008-10-02 18:46:41
通用塑料
指力学性能和耐热性能较低不能作为结构材料但量大面广的塑料。
常见的通用塑料
聚氯乙烯 | PVC | 耐药性良、软硬制品均可 | 薄膜、电缆、地板、管子 |
聚乙烯 | PE | 质轻柔软、电气绝缘性、耐药性良 | 薄膜、瓶子、电气绝缘材料、杂货 |
聚丙烯 | PP | 比PE透明、软化点高 | 薄膜、塑料绳子、食器 |
聚苯乙烯 | PS | 无色透明、电气绝缘性、耐药性良 | 电器、文具、发泡品、玩具 |
AS树脂 | AS | 透明、强度大、耐油性良 | 电器、文具、杂货、玩具 |
ABS树脂 | ABS | 强韧、光泽良、耐药性 、耐油性 | 电器、汽车零件、玩具 |
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
