[问题求助] 热延伸试验的试件挂重
P:2009-05-17 20:26:06
都是怎样计算的啊?!最好说一下它的出处....有的说乘81.6有的说乘80,有点晕!谢谢.....
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2009-05-17 21:53:59
标准上都是以N为单位的,但在实际操作中要换算以克为单位。1N=102.0408克。标准上的要求的挂重的重量是0.2N/mm2,相当于102.0408*0.2=20.408克/mm2,哑铃刀的宽度标准上是4mm宽,所以20.408*4=81.63克。
在实际计算挂重的公式,宽*厚*20.4=试样挂重的重量;也可以是厚*81.6=试样挂重的重量。
[阿卜 在 2009-5-17 22:30:07 编辑过]
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (1) 投诉
P:2009-05-17 22:57:26
阿卜:
版主介绍的真是详细!   学习啊!
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 13:52:03
已经解释很清楚了,是81.6,80是概算
single take-up machine - 单盘收线机 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:50:30
学习了!
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-05-18 18:55:57
阿卜:
非常感谢!
MFT - 1000呎之缩写。 (0) 投诉
P:2009-05-19 10:08:04
laboratory - 试验室,实验室 (0) 投诉
P:2009-05-26 22:32:20
我读标准好多地方都不懂    有几个问题请教版主
1.  对于哑铃刀试片的厚度标准是4毫米,误差在多少是允许的?
2.  冷却后的伸长率 怎么求?
3.        GB/T 2951.21--2008中 试验步骤的~~~~~··然后从试验上解除拉力,并将试件留着烘箱中恢复(还保持试验的温度吗??),试件保留在烘箱中5分钟。或者等到烘箱温度回升到规定的温度,取较长时间(较长时间是多久????)。然后从烘箱中取出试件,慢慢冷却至室温,再次测量标准线间的距离。
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
P:2009-05-27 08:20:28
米苏:
2.  冷却后的伸长率 怎么求?
1. 偏差多少不清楚
2.(试验后标准线间距离—原标准线间距离)/原标准线间距离*100%
3. 保留原来温度,后面一个问题没看明白。
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:50:39
2.  冷却后的伸长率 怎么求?
1.          4毫米应该是宽度,厚度范围在0.80-2.0毫米,误差我公司控制在0.04毫米内,具体看你对测量精度要求了,    规 定上没找到。
2.   3.        楼上已经有了。
ceramic drawing cone - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-05-27 19:56:06
我的理解:试件留在烘箱,如果烘箱温度回升到规定的温度要6分钟,那么取6分钟;如果烘箱温度回升到规定的温度只要4分钟,那么还要保持1分钟,总共5分钟.
e.h.p. - electric horsepower电动马力 (0) 投诉
P:2009-05-27 20:45:06
谢谢楼上三位 同行!谢谢大家!
drawing machine - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2009-05-27 21:08:04
简单一点说  除了试件重物的计算
试验的步骤不懂!
步骤2.    当烘箱温度回升到规定温度(最好在5min之内),试件在烘箱中再保持10min后,测量标记线间距离并计算伸长率。
总共试验15分钟,关上烘箱门后 温度最好是在5分钟之内恢复到试验规定的温度     对吗???
3.然后从试件上解除拉力,并将试件留在烘箱中恢复,试件保留在烘箱中5分钟。或者等到烘箱温度回升到规定的温度,取较长时间。
这句话不太懂???
辛苦大家了   还得帮我解释解释!!!
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2009-07-30 14:16:44
温度200度正负3度,很重要
PEO - poly(ethylene oxide)氧化聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:28:42
学习了!
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
16
