[问题求助] 5E类线及6类线对绞时4P线退扭率是设定为相同的好,还是依节距不同而设计呢?请高手指点!
P:2009-05-17 20:04:13
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2009-05-18 07:31:52
依节距不同来设定会好,差异不大的可以用相同的退扭参数,一般4对用2组参数就可以了
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2009-05-18 07:57:10
论坛上有发表使用同一退扭率的意见,搞不明白那种最好!
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2009-05-18 08:25:27
正常使用同一种退扭率。
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:01:46
一种也可以,像二楼说的也可以!
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2009-05-18 10:24:52
当然是采用不同的退扭率好,但为便于生产,一般都选用同样的退扭率就行
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2009-05-18 12:27:54
设定成不一样的好.
但也不是说设定成一样的就不能生产,退扭影响最大的是回波,其实如果有精力,可以进行试验,将过程进行CPK分析
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:23:46
一般按节距有不同
teredo worm - 蛀船虫<浅海温水中损坏电缆绝缘的一种虫害> (0) 投诉
P:2009-06-11 16:09:32
选择一种就可以了,退扭率一般选30%-50%就可.
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2009-06-11 17:45:58
30-50也太大了,绞距很密的话建议大些,也就35左右
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
