首页 > 产品认证
[VDE认证] 请问VDE对于电线的认证有没有平方数的限制?
P:2009-05-17 12:43:24
如题。我们公司做高温电线,申请认证的都是0.5平方到2.5平方之间的,但经常有客户问有没有0.2平方或4平方的VDE认证的电线。请问VDE对于电线的认证有没有平方数的限制?最低多少?最高多少?
万分感激!
Measurement of Optical Fiber Ribbon Residual Twist - 光导纤维带剩余扭力应变的测量 (0) 投诉
P:2009-05-18 08:04:12
我公司做H03,H05,最小0.5MM2,与52RVV,53RVV一样。
SPA - special armour(ing)特种铠装 (0) 投诉
P:2009-05-18 12:05:06
LZ,做高温电线是不是铁氟龙的,咱们可以沟通一下。我的QQ是906687093
FHOF - 美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2009-05-19 18:42:44
我们厂做铁氟龙的可以做四平方的呀!
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:27:53
标准里面都有的,你可以去查查!!上限的话,你客户询到得应该都是可以申请的。
automatic gain control - 自动增益控制 (0) 投诉
P:2009-06-11 10:04:03
VDE认证里面对N2NFAF线材就有截面积的限制,只有0.75
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-06-11 15:24:53
(N)2NFAF可以做到2.5mm,N2NFAF不可以,你客户说的应该是(N)2NFAF
transport layer - 传递层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2009-06-13 11:46:57
申请的是0.50-2.5mm2,
很显然,0.20、4.0mm2的是不符合认证要求的.
pull-down - 拉下;<线的>拉细 (0) 投诉
