首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 线材绞距怎么计算?
P:2009-05-17 11:43:53
   我是新手,刚入CABLE行,厂里有对绞线,请问芯线绞距怎么个计算法?
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2009-05-17 15:35:27
一个节距长度除以绞线外径就是节距倍数,绞入率为1加上0.5倍的3.14的平方与节距倍数平方的比值
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2009-05-17 17:50:48
是什么样的线材,高频线不一样的
8-die wire drawing machine - 8模拉线机 (0) 投诉
P:2009-05-17 21:57:59
是多层绞线吗?
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2012-11-20 15:19:42
那个绞入率是那里来的呀
reeling head - 收线头 (0) 投诉
P:2012-11-21 08:40:58
你说的是铜线绞和绞距还是成缆绞距
terminal data input - 终端数据输入 (0) 投诉
P:2013-01-17 14:21:41
芯线绞距主要根据工艺要求设计,
一般设定为绞合外径的倍数,
如30倍。
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
P:2013-01-21 16:22:13
别问那么多了,可以看看《电线电缆手册》第一册,就知道了。
pressure lubrication system - 压力润滑系统 (0) 投诉
P:2013-01-26 10:58:06
绞入率的算法,为所成线缆的节距倍数的平方,倒数除3.14平方再加1开方,就是了。
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
