[网络线缆] 网线一般要求测试那几个性能 用什么测试设备?
P:2009-05-16 15:25:48
网线一般要求测试那几个性能 用什么测试设备? 标准值为多少?
[wjbbx 在 2009-5-16 15:27:03 编辑过]
recrystallization behacior - 再结晶特性 (0) 投诉
P:2009-05-16 15:34:53
要測回波損耗,串音,衰減,特性阻抗等
fiber optic chemical sensor - 光纤化学传感器 (0) 投诉
P:2009-05-16 15:37:02
用福祿克測試
asynchronous transfer mode - 异步转移模式,异步传递模式 (0) 投诉
P:2009-05-16 15:49:52
CHUNLI:
用福祿克測試
福祿克只能测试一些基本的项目,要测试全部的项目须用8753或DCM才行.
compatible color TV system - 兼容制彩色电视系统 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:03:06
1.工程布线一般用FLUKE测试和一些测物理性能量具,如:绝缘单线内径、外径等用千分尺。
2.工厂测试一般采用网络分析仪,如:惠普8753,安捷伦等,DCM测试仪,爱莎测试仪等。
flame-proofing agent - 防火剂 (0) 投诉
P:2009-05-16 20:35:34
LS的说的对!
dispenser - 分配器,排线器 (0) 投诉
P:2009-05-17 17:55:33
网络分析仪,FLUKE,时域反射仪
dual coated optical fiber - 双涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-05-18 08:00:05
能不能在详细点  谢谢 刚接触着些东西?
D.P. - difference of potential电位差 (0) 投诉
P:2009-05-18 12:23:44
性能测试需要测试的:
IMP   ATT   RL   ACR   PS-ACR   NEXT   PS-NEXT    ELFEXT    PS-ELFEXT    Delay     Skew
测试设备:AESA,  DCM,  CTS,   MEA都能做出厂性能测试
测试指标5,6类的不同,需要根据实际客户要求的情况来定.
可以参照YD/T1019,看看行业标准,上面写的很详细
signal element - 信号元件 (0) 投诉
P:2009-05-19 07:54:39
AESA,  DCM,  CTS,   MEA的中文名称是什么呢
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:22:10
FLUKE是测什么的,特性阻抗?
first check - 初盘复棹 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:37:21
slb741024:
FLUKE是测什么的,特性阻抗?
FLUKE测试是看不到 特性阻抗这一项性能参数的,是通过回波损耗来反映的。
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2009-06-10 14:24:53
FLUKE测试是工程验收用的,不能用作出厂检验
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (0) 投诉
P:2009-06-27 16:35:58
买个好点的测试设备,上面会提供的
repair workshop - 机修车间 (0) 投诉
P:2009-10-11 11:59:54
请教各位大侠,att ,zin , rl ,zo next ,fsnext..等等性能指标跟什么有关啊。跟节距,芯线,皮层厚度有什么关系。。。望哪位大侠告知。。谢谢。。。hzyqx@163.com
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
18
