[问题求助] PVC弹性度
P:2009-05-16 11:31:34
我们以前遇到过这样一个问题,就是做出来的线落筐后坑坑哇哇的,客户经常投诉甚至退货,使用的料已经很软了,还是会有,后来改成了耐磨弹性料,还是会有,请教一下是什么问题(工艺方面不考虑先)?关于耐磨弹性料里面加了什么东西啊?谢谢
self-vulcanizing - 自硫化 (0) 投诉
P:2009-05-16 14:56:09
这是线材之间互相挤压造成的,放一段时间后表面的痕迹应该会恢复成正常的,你可以给客户解释。
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2009-05-16 15:59:12
楼主说的这个现象叫做"压伤",一般的是可以恢复的,跟胶的关系不是很大,压的时间长就越明显,就越难恢复,线出到客户那边,NG.解决这个办法我可以给你几点意见: A:每个筐里少装点, B:先打成卷在来加工成条,  C:用装水的大桶来装线,这样线就不会压到了.我以前做的公司就是采用第3个办法的,因为客户是一家德国公司,不能有一点瑕疵.呵呵.看楼主的了!
electronically controlled laser marker - 电子控制的激光标志器 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:06:23
谢谢各位!可那线材是大线,外观要求很严格,这种加工方式也是客户要求这样做的,并且压扁的部位也未见恢复!还有其他可问题存在吗?
data concentrator - 数据汇集器 (0) 投诉
P:2009-05-18 13:52:22
越軟越容易壓傷
fire stress - 耐火特性 (0) 投诉
P:2009-05-18 14:56:39
pitt:
同意看法
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
