架空线 裸电线
[问题求助] 无氧环保裸铜丝与普丝或低氧丝的比重有区别吗?
富阳金鼎
P:2009-05-16 09:35:48
continuous vulcanising machine - 连续硫化机
shiwei166
P:2009-05-16 09:46:07
没区别
corrosion preventive coating - 涂防腐层;防腐涂层
dingtian
P:2009-05-29 10:48:49
呵呵,低氧丝铜含量也有99.99%。含氧量也只有几百PPM
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂
梦溪笔谈
P:2009-05-30 21:24:05
铜杆的比重和氧含量有较大关系。无氧铜可以达到8.95,低氧铜一般在8.93左右。
tandem drawing and insulating line - 串列式拉线-绝缘生产线
licong0098
P:2009-06-01 13:36:56
微量元素只影响物质的物理化学性能--电性能,不影响物质的宏观体现--密度
integrated control system - 综合控制系统
LFWT52014
P:2009-06-30 22:05:16
比重和这些都是没有关系的
MIB - management information base管理信息库
panlan500
P:2009-07-01 14:13:45
5楼看法是对的。密度测试要求也是严的,生产厂测得的数据,也仅供参考。
cut package - 裁条包装
ylz301
P:2009-07-01 14:15:38
一般计算时,都按8.89g/cm3的比重来算
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan)
抗倭先锋
P:2009-07-02 09:57:03
这个没有严格意义上的区别吧
heavy rod - 粗线杆(直径一般在9.5-18mm之间)
妖妖
P:2009-07-02 10:04:55
本上那么点点区别可以忽略不计的~~~~~~~
automatic crossover - 自动换盘装置
满贯
P:2009-07-02 14:01:56
无氧铜线是怎样生产的
shooting - 爆破;发现;探查
华伦线缆
P:2009-07-09 21:50:04
说明白点, 都学习下
space switching - 空间交换
