[问题求助] 做2米CAT5E 要通过福禄克测试 导体,绞距该怎么做?
P:2009-05-16 09:03:32
做2米CAT5E 要通过福禄克测试 该怎么做?导体、绝缘外径、绞对节距、成缆节距,绝缘材质等参数是怎样?请各位高手指点?
只要能通过2米就行,尽量节约成本。
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2009-05-16 11:10:31
楼主要通过Patch Cord还是Channel?这个5E我们是闭着眼睛就能做过的,可以帮你什么吗?
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2009-05-16 11:16:41
关注一下详细内容
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2009-05-16 11:48:59
2楼 谢谢啦
我们想做2米的CAT5E  ,能通过2米就行。我们以前做的都没正式用福禄克测试过,现在客户要求测试通过的,所以想请教高手
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
P:2009-05-16 12:01:11
技术资料类的东西可以私聊,加入我的QQ号码11129896
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2009-05-16 13:58:09
我加了你的QQ,请指教
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:06:03
如果感兴趣,我司有的是短头线,能满足YD-T1019-2003要求,价格嘛成本价即可。
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2009-05-16 21:53:56
FULKE测试有好几种,2米的一般客户要求是单体,这种产品绞距设计很平常,也就是楼上说的,随便都能做出来,不过也要看公司的工艺,可以先试样,确定是绞距有问题再改也不迟呀,
borehole well logging cable - 钻井探测电缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 13:36:04
提供个参考下。不用铜导体行不行?
26AWG多股铜包钢导体  PE   外径0.91  绞距18.5  20  22  25   成缆150  只要能通过2米福禄克测试。  看看这样行不?
可不可以再缩减些材料
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2009-05-17 13:56:59
不可以,节距偏大,NEXT 过不了,请到QQ:434654388聊聊。
thermoplasticity - 热塑性 (0) 投诉
P:2009-05-17 13:58:38
不可以,节距偏大,NEXT 过不了,请到QQ:494354388聊聊。
single-ram type lead press - 单活塞压铅机 (0) 投诉
P:2009-05-17 14:44:18
那要怎样调整才行
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图) (0) 投诉
P:2009-05-17 15:59:04
这个产品比较简单,主要还是从水晶头和加工方法入手。线材随便搞/
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
