[HDMI] HDMI单导体PP电子线附着力问题?
P:2009-05-16 08:14:29
我司生产单条导体的HDMI,其中1P+5C为PP材质,但裁线后导体后缩近3-4mm.
规格为:1/0.26   PP   0.6   ;
生产时有试过将外模放大,0.65、0.7、0.8均试过但效果仍不佳。预热也打了很高,始终不行。(脱10cm很轻松)。
但用HDPE的就不会。
请高手指点!
fiber-optic secondary coating sheathing,stranding and coloring line - 光纤二次涂层、包套、绞合及着色生产线 (0) 投诉
P:2009-05-16 11:36:09
也许是你在生产过程中在押出芯线急冷造成的,提高第一段水槽的水温试下
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2009-05-16 11:59:08
ylz301:
按道理不会, 现在气温也很高啊!
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-05-16 12:02:38
还有,我使用0.8外模时,附着力好像稍有改善,但外观已经开始有点麻了,所以没有再放大外模。
不知道各位开此类芯线时是用多大的外模?
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
P:2009-05-16 13:16:37
建议前段用温水槽
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2009-05-16 13:25:31
ylz301:
PP料第一水槽能用热水吗???
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2009-05-16 13:26:44
是不是材料有问题哦?
加点儿EVA试一下;减小收放线张力,调节内外模之间的距离!
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:40:43
1.加EVA是对的,前段不要水,我处理过此问题.
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2009-05-16 17:07:06
外模改用加壓外模試試
我們做ID:0.6MM,外模一般是用0.65MM
芯線冷卻夠不夠,收線張力不要太大.
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2009-05-16 17:08:21
jizhuan501:
是不是材料有问题哦?
内外眼距到是试过了,不多大用。
加点EVA倒可以试试,谢谢了!
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2009-05-16 17:11:10
对了,还想请问跟温度有多大系?
一般我们设定为三段220左右。
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2009-06-10 03:08:40
嗨,都是高手啊!有问题联系我,帮你些小忙。我失业中,你那里要人不
upward casting system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2009-06-10 08:13:10
xuntong:
兄弟对押出机了解多少?
会开化学发泡不?
casing of a joint - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2009-06-13 00:13:44
兄弟对押出机了解多少?
会开化学发泡不?
看你做的是高端线还是普通hdmi,如果走的是专业的路可以聊聊。
我邮箱:xuntongyuanfu@163.com
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
P:2009-06-13 11:33:00
杰哥我跟你混
discontinuous oriented bistream - 断续定向比特流 (0) 投诉
17
