[问题求助] 讨论BV线的电阻检测
P:2009-05-15 22:00:27
BV1*2.5 标准: GB5023.2 GB3956-97
检测项目 技术要求 单位 实测结果 单项评定
导体电阻 ≤7.41(20℃) Ω/km 6.99 合格
平均外径 ≤3.9 mm 3.3 合格
绝缘厚度 平均值≥0.8 mm 0.8 合格
物体电阻公式:R=ρL/S
式中:
R为物体的电阻(欧姆);
ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. m)。
L为长度,单位为米(m)
S为截面积,单位为平方米(m2)
(纯铜线在0℃时的电阻率是0.0175 Ωmm2/m(欧姆米),
电阻温度系数是0.00393/℃
ρ=ρo(1+a*t)
式中 ρ——在t摄氏度时的电阻率
ρo——在0℃时的电阻率
t——温度
纯铜线在20℃度时的电阻率 =0.0175(1+0.00393*20)=0.0189Ωmm2/m)
ρ= RS/L
实测值 R= 6.99Ω/km
实测值 S= (1.7/2)²*3.14
L=1000m
实测推算值 ρ= 0.015857864 Ωmm2/m
理论值 ρ= 0.0189 Ωmm2/m
负偏差 16.10%
可能吗?难道现在的BV线用的是银或者铜的物理数据改变了.
求解?
平均外径 ≤3.9 mm 3.3 合格
物体电阻公式:R=ρL/S
式中:
R为物体的电阻(欧姆);
L为长度,单位为米(m)
S为截面积,单位为平方米(m2)
电阻温度系数是0.00393/℃
ρ=ρo(1+a*t)
式中 ρ——在t摄氏度时的电阻率
ρo——在0℃时的电阻率
t——温度
ρ= RS/L
实测值 R= 6.99Ω/km
L=1000m
负偏差 16.10%
求解?
[戒烟N次 在 2009-5-15 22:04:14 编辑过]
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
