[问题求助] 黑线问题
P:2009-05-15 19:58:40
近来我公司生产交连线,剥离外屏后绝缘表面有条码一样的黑线.每次出现位置不定,起车记好线后.有时几十米后消失,有时几百米后还有.
earth resistance - 接地电阻 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:12:32
这个问题,我们一直有,也想请教一下。
filling plug - 浇剂孔塞(电缆接头盒和终端盒上的) (0) 投诉
P:2009-05-15 20:52:06
我们这是黑点?
higher order connection supervision - 高阶连接监测 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:54:33
检查开机顺序及温控情况。
VPT - virtual path terminators虚路终端设备 (0) 投诉
P:2009-05-16 08:19:42
检查温控及熔体压力是否正常,还有模具承线及配备是否正常。
time switching - 时间交换 (0) 投诉
P:2009-05-16 11:48:06
外屏温度正常.就是机身压力比原来大一点,模具一直这样配的.
hygrostat - 恒湿器, 测湿计,湿度调节器 (0) 投诉
P:2009-05-16 22:02:43
是开机顺序的问题。我们最初也是这样一直得不到解决,后来发现是因为内屏先出模口绝缘和外屏后出来,部分内屏料粘在模套和模3之间。这些内屏料最后附着在绝缘和外屏之间挤出,造成外屏剥离困难并有类似碳黑析出的线装物。后来我们改成先出绝缘就解决了。但是各挤塑机出胶间隔时间可不能太长哦。
land cable - (水线)登陆电缆,地面电缆,可移动电缆 (0) 投诉
P:2009-05-16 22:05:17
yanglaoda:
我们这是黑点?
还有楼上这位说的有黑点的,那是碳黑析出,很可能是外屏材料问题,换个厂家的材料试试。我们以前也遇到过,换料就解决了。
wax - 黄蜡,石蜡 (0) 投诉
P:2009-05-16 22:33:09
我们每次开车都是绝缘先出模口,还没遇到过类似问题。
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2009-05-18 10:58:06
我们是1+2机头,以前先出外屏也不会呀?
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2009-05-18 13:43:50
可能是材料材料因温度问题产生变化,从根源出发
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:45:43
会是外屏的淅出物吗?
bridge wire - 测量电桥中的标准导 (0) 投诉
P:2009-05-18 18:10:07
七楼说的在理
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2009-05-18 23:35:52
楼主说的情况不像碳黑析出,如果是析出物的话不会几十米后就消失的。
我想你们是不是开机前适当延长一下机头的保温时间,说不定能解决。
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2009-05-20 11:34:31
中途换模生产也会
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
