首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB 3956与1179是否冲突?
P:2009-05-15 16:42:07
GB/T3956-2008表2中明文规定单芯或多芯电缆用第二种绞合导体最少根数:
例如:标称截面积为400mm^2  圆形最少单线数量为61
而GB/T1179-2008表D.1(续)里也明文指出同400mm^2规格的线  单线根数为:37。
以上问题请知情认识予以解答,本人万分感谢!
本人的解读理解是:GB/T3956-2008所指出的是否为:导体
而GB/T1179-2008指的是裸线,两个标准所指的内容有所区别?
本人自学,问题太简单请斑主不要笑话。
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 16:48:57
你理解的不错,GB/T3956是电缆导体的标准;GB/T1179是架空导线的标准,两个标准针对的是两种产品,所以谈不上冲突。不过生产带钢芯的架空绝缘电缆时,还要根据1179制订企业标准。
moisture permeation - 透潮 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:31:43
《不过生产带钢芯的架空绝缘电缆时,还要根据1179制订企业标准。》
这个应该是楼上的经验心得了,真是谢谢帮我确认。
让我获益很多,谢谢啦!
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
P:2009-05-20 12:42:09
这是两个标准\怎么能发生冲突呢!
rolling - 轧制,辊压,压延 (0) 投诉
P:2009-05-20 14:19:27
不会发生冲突
LSST - lead-sheathed steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-07-01 12:19:20
二标准间不相联所以不存在冲突。我想不通的是明明有3956-2008标准为什么5023-2008标准中指明要3956-1997标准导体。标准专家们怎么了?
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2009-07-11 08:58:34
6楼的                           这个问题我的理解是GB/T5023-2008实施的时候     GB/T3956-2008的标准还没有发布的原因
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2009-07-11 09:24:54
七楼讲的是正确的。
sound system - 音响系统 (0) 投诉
P:2009-07-11 18:29:07
我们都要学一学新版标准 不然要落后了
coverings - 护套 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:59:38
引七楼的问题:我的理解是GB/T5023-2008实施的时候     GB/T3956-2008的标准还没有发布的原因
我也是纳闷  这样会不会在使用的时候出现问题
如果新版标准出来的话 我们在执行5023-2008的时候是,3956到底按照97版还是2008版执行
我觉得标准制定部门是应该考虑一下这个问题
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2009-08-07 10:18:37
GB/5023-2008和JB 8734--1998也存在这个问题,取消了5023.5中RVB型号,将其归入JB8734,而新版8734的还没有出来,这样就给认证造成不便;
wire break indicating unit - 断线指示装置 (0) 投诉
P:2010-08-21 15:04:07
学习中
ring flyer - 转盘式放线装置,转盘式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2011-05-04 17:10:58
标准确实有很多要补充的:JKLGYJ、NH-YJV、NH-VV、ZR-VV、ZR-YJV、WDN-YJV、WDZN-YJV、WD-BYJ等等,标准找不到,客户总是有要求订货。我们曾经因客户要求标准未写明,而我们按现行标准生产,结果客户说不是,要求退货,把我们技术部每个人罚了一遍。
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
