首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于10KV耐压试验升压问题
P:2009-05-15 13:30:03
我公司生产的120/10KV,电压升到17.5就自动降压.请问是什么问题?谢谢!
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2009-05-15 15:11:49
你描述的太粗略了,能不能详细点,比如电缆规格、型号什么的
drum handling - 电缆盘搬运 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:05:25
耐压不好1!
twin-belt-continuous wirebar casting machine - 双带式连续线杆浇铸机 (0) 投诉
P:2009-05-15 18:11:16
可以激穿了吧
continuous casting machine - 连铸机 (0) 投诉
P:2009-05-15 23:31:48
自动降压要看清是设备过压保护,还是过流保护,过流保护又要看是不是电缆击穿或是设备过载。
manual polishing machine - 手动抛光机 (0) 投诉
P:2009-05-16 12:36:29
主要是绝缘有缺陷
crosstalk noise - 串话噪声 (0) 投诉
P:2009-05-16 14:49:32
绝缘有问题了吧
full continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2009-05-16 20:51:57
wlu:
non-concentricity - 不同心度,非同心性 (0) 投诉
P:2009-05-16 21:04:37
生产的120/10KV  有这种电压等级的电缆吗?
CW - Copper Weld wire铜包钢 (0) 投诉
P:2009-05-17 05:50:01
楼主所说的120/10kv .是120平方10kv的架空线。
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:51:48
是的,120平方10kV电缆。后面分断做试验问题解决了,查出电缆本身有故障。谢谢大家的意见
longitudinal lappering - 纵包 (0) 投诉
