[网络线缆] UTP 5e要通过CMR燃烧等级,试验多次连VW-1都通不过
P:2009-05-15 11:29:22
我司生产UTP 5e类网络线,现在需要申请UL认证,要符合UL 444,燃烧等级要达到CMR。芯线材料用的是HDPE 8380,护套材料要的是东莞银禧的。现在的情况是传输性能可以通过测试,而燃烧试验连VW-1都通不过,更不要讲CMR等级(要通过UL 1666)了。请问燃烧除了跟料(连VW-1都不过,肯定是材料不合格)有关外,是否需要阻燃的芯线PE料,护套押出方式与温度是否有影响?
roll stroke - 轧辊升程 (0) 投诉
P:2009-05-15 13:06:41
芯线料一定要用阻燃PE,外被必须用CMR级的料,押出外观要做得紧厚,排骨状比较好。
pillar identification kit - 柱式识别装置,柱式线对识别装置 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:19:00
温度肯定是有影响的
IDF - intermediate distributing frame中间配线架 (0) 投诉
P:2009-05-15 15:08:36
无卤护套?VW-1  如果是pvc比较容易过的呢。
conductive polyurethane - 导电聚氨酯 (0) 投诉
P:2009-05-15 15:15:16
关键在原材料提供商,要求要达到CMR等级即可。
ASC - automatic supervisor circuit自动话务监察电路 (0) 投诉
P:2009-05-15 16:23:18
阻燃PE就能过CMR??
8380过CMR是在开玩笑吧,有哪家用这个过了CMR吗?
carrier ribbon - 绝缘包带 (0) 投诉
P:2009-05-15 16:33:04
6楼的朋友,能否推荐一下用何种芯线材料?用3364能过吗?
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:13:00
3364 是 DOW 做特性还可以..
你要用FR-PE 这种料电气特性很差,但物理和燃烧比较可以,
找国外的FR-PE去吧.
如果没有,找PVC CMR等级代替PE
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
P:2009-05-16 08:24:15
顶一下,请高手支招
hot pressure test - 热变形试验 (0) 投诉
P:2009-07-16 18:42:16
用阻燃PE料外被用2438料,外被厚度作上限要充实些这样准能过我们就是这样通过的
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:39:43
PE用3364就可以,护套建议你去找PolyOne,我从老外那里得到的信息,他们是用PolyOne通过CMR CAT6 UTP了的,pvc
[stevedf 在 2009-7-17 9:40:53 编辑过]
dielectric power factor test - 介质功率因数试验 (0) 投诉
P:2009-07-17 10:45:23
请问谁用FR-PE电性能过了?
metal pan - 金属盘(位于滚橡机下面) (0) 投诉
P:2009-07-17 11:25:03
FR-PE 电性测试不过...
void-free CDCC insulation - 无微孔全干式交联及冷却绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-17 14:03:59
普利万不是做色母的吗,怎么也做料了呢,
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2009-07-17 15:38:18
无卤的话试下Dow 1638 和Meglon得S540. PVC很多都能过。
association - 协会,学会,公司 (0) 投诉
31
