[中高压力缆] 110kV 400平方以上交联线芯有竹节
P:2009-05-15 11:11:16
不知道什么原因,最近我们生产出的110kV电缆400、500、630平方的交联线芯,外屏表面老是出现:一道道宽1~2厘米的环,颜色乌亮,像涂了石墨一样,搽不掉,似乎又像竹节但偏心度是合格的。请教各位高手是什么原因?
entrance fitting - 电缆进线套 (0) 投诉
P:2009-05-15 12:16:05
不知道是不是外屏氧化?请各位指点一下。
在出现此类情况前不久,我们曾换过一次螺杆,不知和此有没有关系?
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2009-05-15 17:06:11
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:15:55
如果配模没问题的话,可能是牵引张力问题也可能是材料问题
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2009-05-16 13:56:22
整条线上都有环?
那要看看张力和下密封、还要检查一下牵引
oxygen content - 含氧量 (0) 投诉
P:2009-05-16 19:04:19
再换螺杆之前生产正常,就将螺杆重新换回去试一下,模具和机头有没有问题
butt-welding machine - 对焊机 (0) 投诉
P:2009-05-16 20:12:55
用的哪家的设备?
preform rod - 预制棒,坯棒(光纤拉丝用) (0) 投诉
P:2009-05-29 19:05:49
外径波动多大啊?
dead block take-up - 静止式收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-30 12:36:02
外径有没有波动啊,不要只凭眼看。要测量再下结论。
rate - 率,比,速率,比率,比值 (0) 投诉
P:2009-05-30 13:47:19
今天来学习的!
varnished paper cable - 浸漆纸电缆,浸漆纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-06-12 17:32:04
首先要检查你的模具,如果你的模具没有问题的话;
检查你的下密封,下密封小了,也会造成竹节的;
如果下密封垫子没有问题的话,你需要检查一下上下牵引的张力气压!
还可以换成别的规格试试.如果别的中等规格试的没有竹节的话,基本上可以肯定是你工艺调节有问题,不是设备的问题了.
cabling process - 成缆工艺 (0) 投诉
P:2009-06-13 09:59:57
什么设备
knob - 按钮,旋钮 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:51:28
伙计,问题解决了没?
cotter - 佃农,茅屋小农,雇农,开尾销,销,制销 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:54:16
生产工艺情况说一下.
在生产过程中,张力有没有变化?
挤出压力有没有变化?
请说明的清楚一点.现在大家也只能靠猜测.并不能帮助你.
这些没有问题,再考虑设备原因.
tumbling mixer - 转筒式混料机 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:00:32
德国Troster悬链式,楼上所说的各种因素都没变化。我们公司后来花巨资请来一位专家,说是挤出温度不对,可调试了几天后生产出来的线芯照旧,生产出的线芯严重偏心,外径相差2mm左右,竹节仍然有,废掉了不少绞线,。再后来还是我们的技术总监解决了此问题。
colored fiber - 彩色光纤 (0) 投诉
20
