[问题求助] 内层出现气泡
P:2009-05-14 22:29:56
模具尺寸OK!内层胶挤出量比较大````为什么内层还会气泡!机头的温度也比较高```请问那些因素会引起内层气泡!
   谢谢
tracer wire - 计数线芯 (0) 投诉
P:2009-05-15 07:51:29
内层胶挤出大,只能说明出胶量没有间断过。
1.内层胶含有水份时,会产生气泡。这要求各个环节把好关,防此水分混入料中,同时许对料进行干燥处理。
2.胶料冷却不充分时也会产生气泡的,无冷水槽或冷却水量少时应该修理好水槽。
kinking - 扭结,死扣,疙瘩;弯折;活套 (0) 投诉
P:2009-05-15 07:52:47
1、料有水汽
2、导体沾有油污或者其他杂质
3、张力过小,空气随导线混入
TIA - tranimpedance amplifier互阻(抗)放大器 (0) 投诉
P:2009-05-15 09:34:54
用的什么材质,是铜线直接押出还是绞合半成品押出
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:17:47
一般而言,就是胶料含有水分或者导体表面不干净;
建议对胶料进行干燥处理,对导体在绞铜的时候过毛毡,在押出的时候进行预热!
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-05-15 12:15:07
导体上面有水汽是比较有可能的。
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:50:46
在补充点```导体用铜包钢内层起泡少```用铜丝就气泡多~而且都在同一侧气泡
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2009-06-04 15:42:13
还有就是为什么绞线特容易有气泡,是挤压的模具,也有预热 ,但有时候还会有点的~~~
forming and welding device - 成型焊接装置 (0) 投诉
P:2009-10-11 15:26:53
我们7/8的也绝缘穿孔,
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
P:2009-11-06 11:16:01
容易出现这种问题的应该是大截面的绞和导体吧  建议预热
Nekavinyl - 一种聚氯乙烯(荷兰NKF电缆公司产品商品名) (0) 投诉
