首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE绝缘挤出不快
P:2009-05-14 22:24:33
CPE绝缘挤出不快如何解决?1.0以下开得很快(1出2,110M/MIN),1.5以上开得很慢(65M/MIN).90机,18:1.温度75~90.
clad - 包层,垫层 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:09:41
绝缘挤出不快是如何个不快法?开快点会出现什么情况?请楼主说明清楚。
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2009-05-15 09:47:48
以前我也碰到过这个问题,护套料以前是氯丁胶的,后来改为CPE的时候,太粘了,打胶很困难,有时候需要滤胶,更费劲。挤出的时候对螺杆磨损很大,几乎不到半年就要换一次,挤出线速度也很慢。不过我可以帮助你解决这个问题的,请留下你的邮箱吧。
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
P:2009-05-15 14:01:56
CPE绝缘我们正常 的速度为70-90米,管道长65米,外观很光滑。
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:17:39
楼主把情况说的详细些吧!你单位胶的塑性是?
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2009-05-15 23:46:10
3楼的说得不错,是对螺杆磨耗很大,是差不多半年就得修一次.
但是我现在的情况是线芯1.5平方以上的开不快而已,80M管长,2MPa,90机,18:1,1.0平方1出2可开到110M/MIN
机台问题的话,小平方线就不会开得快,我也尝试修改挤出模加大出胶量,但还是快不了.
主机差不多开完了,线径不是加不多,开久点线径又有点变小,又减速.冷却不好还会烧焦.
塑性多少就没设备测了,主要根据自己机台来调配的.油原来6PHR加到13PHR效果也不明显.
护套开得比绝缘还快,真的想不通
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2009-05-16 06:32:34
不看线速度算出胶量,螺杆转速多少,出胶多少,分几个转速点算下。
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2009-05-17 08:37:57
与你的胶料塑性有关-----塑性小了
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2009-05-17 18:57:02
我们是做CPE胶料的,这可也与氯化聚乙稀胶料的门尼度和硫化有很大关系的吧。如果用我们的产品的话,只要机器和工艺没问题,产品就决对不会有问题的。
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 11:11:45
此配方我们也做过的,是对螺杆磨耗很大,影响设备的使用寿命,对料筒和模具都有影响,现在我们也只好加大胶量。
AICE - American Institute of Chemical Engineers美国化学工程师协会 (0) 投诉
