[问题求助] 10kV电缆破皮怎么补救
P:2009-05-14 21:24:24
在敷设10kV3*300的电缆时,弄破了外面的胶皮(已经可以看见钢带).现在该怎样补救????急急急!!!!!!!!!!!
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度) (0) 投诉
P:2009-05-14 22:06:17
热补,用热焊枪。
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:14:57
没进水可以热补,进水的话要先除水再补
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2009-05-15 11:29:46
热补后加防水胶带
optical fibre cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:27:47
看来大家都会了。我们通常先除水,除水后热补,要是要加强密封的话可以涂热熔胶,或是热缩产品处理。
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:54:57
热补后加防水胶带
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2009-05-15 15:13:53
楼上的朋友们说的都不错!  最关键的一点大家都没有说啊!电缆受伤的!最重要的是电缆的线芯没有受伤!最好是在做下耐压试验再决定怎么修  如果没问题以上的方法就行  要是击穿了就只能做中间接头了!!呵呵
capstan - 牵引轮,绞盘 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:18:51
只看得见钢带而已,初步判断绝缘应该未受损
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2009-05-17 21:45:29
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
