[问题求助] 交联绝缘电缆内屏蔽问题
P:2009-05-14 19:46:02
请问各位高人导致交联绝缘电缆内屏蔽破裂原因有那些啊?!前些时我们公司有一盘交联绝缘电缆做局放时剥掉外屏蔽发现里面内屏蔽一边有一边没有,后来分析是偏心造成。今天分段时又发现一盘约宽5-7mm纵向规则形没有屏蔽,两端有内屏蔽中间没有!请各位帮忙分析下,谢谢了...我们内屏蔽厚度0.8mm
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2009-05-14 22:13:07
两种可能:1、中间断料;2、还是偏心造成的。
WS - work station工作站 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:48:41
同意楼上看法,开车时适当提高内屏机台温度。
[hhsheng 在 2009-5-15 8:50:12 编辑过]
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:52:42
同意u二楼的意见!如果是10KV电缆0.8的厚度就可以了!如果是35KV的那么0.8就薄了!还有是不是料的问题!或者线芯有毛刺、污垢呢?
double tap-off - double branch joint (0) 投诉
P:2009-05-15 09:44:24
还有可能是悬垂没调好线芯偏上或偏下摩擦模芯而使摩擦这边的温度低而导使内屏一段有一段无的现象,个人意见.
pickling room - 酸洗间 (0) 投诉
P:2009-05-15 12:20:22
断料或机头里面里面藏有老胶
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:02:13
自己解决是最好的   让机台的自己去分析  模芯1太大?料没了?温度高了?
peak cell rate - 峰值信元速率 (0) 投诉
P:2009-05-15 15:16:12
hehe 应该是偏心的问题吧?具体实地操作的最明白?
triacetate foil - 三醋酯箔 (0) 投诉
P:2009-05-15 19:23:57
操作的明白,可是我们也要搞清楚啊!
swelling type tape - 膨胀式防潮带 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:22:06
这个可能和你机头内屏摸芯加热有关系。
two-wire rod drawing machine - 双线杆拉制机 (0) 投诉
P:2009-05-16 22:13:14
检查过模具吗???有时候模2变形也可能的。最好量一下,我们以前发现过,看去还行,但是量下去发现整体变小了,是因为洗机的时候受力变形了,肉眼还看不出来。
breathe - 呼吸式(SZ-绞合) (0) 投诉
P:2009-05-16 22:30:59
内屏应适当厚一点。
OBA - Out of Box Audit 开箱检查 (0) 投诉
P:2009-07-19 10:48:11
注意线芯要清洁  挤出温度塑化要好 模具要选择要合理
arm-style pay-off and take-up - 旋臂式收放线装置 (0) 投诉
P:2009-07-19 11:23:28
一般有几个方面造成:
1. 线表面不光洁,有毛刺。
2.挤出温度不够。
3.内屏偏心。
4.模具配的有些问题,不合理,
lightning protecting wire - 避雷线 (0) 投诉
P:2009-08-30 17:26:53
同意5楼意见
pouring spout - 浇铸嘴 (0) 投诉
17
