[问题求助] 火花机问题
P:2009-05-14 18:42:52
芯线过火花机的速度太快时,火花机不会报警,而过火花机的速度慢下来时,火花机会报警.总之由于火花机灵敏度问题导致速度太快无法检测出线皮破损!
请问是否有相关的公式或依据来控制火花机的这一不良现象?(速度是多少时才合理)
bank wiring - 触排布线 (0) 投诉
P:2009-05-14 18:46:34
好像没有听说过有什么公式可以计算,至于火花机的灵敏度不够,可以找厂家维修。
total cable equivalent - 电缆总衰减 (0) 投诉
P:2009-05-14 18:56:20
这不是火花机故障,而是火花机本身存在的.我也换过几台同样的高频火花机也是一样的现象.我现在想是否有速度与电压之间的一个关系.或者通过速度控制电压来弥补火花机的这点不足.(速度加快同时电压升高)但是不知道这个比列要怎么样才能满足要求!
fault symptom - 故障迹象 (0) 投诉
P:2009-05-15 06:32:27
值得去探讨
Kemia - 公司生产的一种超吸湿性聚丙烯酰胺和聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2009-05-15 08:13:03
有的   UL的标准上面有火花机线速的计算方法
weighing test method - 重量法 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:28:46
楼上的兄弟谢谢!我知道UL1581里有这样的一个计算公式,5/9*频率*电极长度L,但是我不太明白1667Lin英尺/分与20.0Lmm米/分是怎么换算的?
另这个速度不是我想要得速度.我想找出速度与火花机电压的关系,因我现在有条线速度在200的时候火花机报警但是速度到500的时候火花机就不报警了.
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 16:34:08
咱也学习一下
vertical-tray flame test - 垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-09-06 18:15:29
有的/火花机的说明书上有的
enameled rectangular copper wire - 漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2009-09-15 19:47:12
首先你得先对火花机进行功能运行检查,方法好像GB3048里面就有,如果功能运行检查不合格,你就直接可以找厂家了。
copper facing - 镀铜 (0) 投诉
P:2009-09-15 20:48:02
路过,学习了,
programmability - 可编程序性 (0) 投诉
