首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 这是我公司乙丙橡绝缘配方
P:2009-05-14 17:31:09
胶7001     100份
陶土       100份
石蜡      5
轻钙    60
300号石蜡油   33
DCP       5
TAIC   3
偶联剂si-69        2
RD          1份
含胶32%
注:出现火检容易击穿,抗拉强度4.6 ,伸率达要求,有的地方起泡,爆开的那种.请大家分析一下.多多交流
protective cover - 保护层,护层 (0) 投诉
P:2009-05-14 21:40:58
都爆开了肯定易击穿了.
是什么原因引起起泡爆开呢?
开慢点会好点是吗?
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2009-05-15 00:23:49
你的含胶量做的还是有点高呀,7001含胶量还可以做低点,28%强度做到5.3的合格产品应该没有一点问题,我们公司技术部的喻工应该可以帮你解决这个问题的,我们是专门做埃克森美孚的三元乙丙胶。成都有几个厂用我们的配方做出来的效果都不错
如果有需要,你可以和我直接联系
flex - 花线,皮线;弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:07:38
加点氧化锌试一下。
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
P:2009-05-15 13:54:30
缺少氧化锌,硫化剂太多了。
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2009-05-16 09:18:17
学习一下。
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2009-05-16 10:28:37
你配方不对了
sealing compound - 浇注料,密封剂,密封膏,密封填料 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:23:33
我问了 下我们公司的技术部门,建议你们用煅烧陶土,并把混炼温度和时间提高点,可以解决上述问题
我们有几个厂按我们提供的配方含胶做到28%左右,都没有问题,详细问题你可以和我们技术部门的人员沟通,一定能够解决你们的问题
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2009-05-19 21:37:00
你这配方体积电阻率能达到多少?浸水后的电阻如何?
Cablescan - 一种电缆扫描测径仪(英国Integrated Pholomatrix Limited产品商品,可测量150mm以下的电缆直径,测量频率为2000Hz) (0) 投诉
P:2009-05-22 08:54:25
用硅烷类的偶联剂试一下效果应该会好
take-up frame - 收线架,收线框 (0) 投诉
P:2009-05-22 09:02:03
TAIC加太多了1.5分足够了
restrainer - 抑制剂(酸洗槽用) (0) 投诉
P:2009-06-07 20:08:29
石蜡油太多了
flip-flop - 触发器 (0) 投诉
P:2009-06-08 17:09:39
氧化锌 硬脂酸要加 提高交联度。硫化机挺离谱
通常用量 DCP 3 TAIC 1.5
碳酸钙电性能不好尽量不用,如果用滑石粉太硬就多用点 煅烧陶土
陶土最好是表面改性的煅烧陶土,偶联剂建议 用 A-172
其实 除了加工性能。硫化性能可以从硫化曲线看出来,是不是硫化曲线太低了,交联度不够,所以强度不够,容易爆开
aassdd 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-6-8 17:37:33 原因:技术讨论!
fair - 博览会,商品展览会,交易会 (0) 投诉
P:2009-06-10 20:33:45
偶联剂si-69    适合有硫黄硫化,不适合过氧化物硫化,过氧化物应选用A--172。
microscanner - 微型扫描仪 (0) 投诉
P:2009-06-12 23:46:32
我当时做的类似配方,强度在9左右,伸长率太大在600%左右。
pitch of conducts - 导体间距 (0) 投诉
36
