首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船缆IEC60092标准的疑问?
P:2009-05-14 17:17:54
在船缆的IEC标准中,绝缘材料有硅橡胶,但为什么没有规定与之对应的护套?
three-high rolling mill - 三轧辊压延机,三辊轧机 (0) 投诉
P:2009-05-15 09:04:44
一般情况下,硅橡胶绝缘电缆仍采用硅橡胶护套的.这里面有个电缆材料工作温度相容性的原则
high-strength aramid yarn - 高强度芳族聚酰胺纤维绳 (0) 投诉
P:2009-05-29 16:57:53
是的,我今天就为客户设计了一根船缆,采用的是硅橡胶绝缘硅橡胶护套
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:03:59
船缆有氟塑料绝缘和护套的吗?
length compensator - 长度补偿器,长度调节器 (0) 投诉
P:2009-08-01 12:23:43
首先感谢以上朋友的指教,但据我所知,硅橡胶在有氧的条件下,其性能非常优越,但在无氧的条件下其抗拉性能以及抗老化性能较差,所以一般船用电缆所设计电缆仅为硅橡胶绝缘或者护套(单层+玻璃纤维编织+浸漆),所以,硅橡胶绝缘+硅橡胶护套的设计是否合理,我不敢断言。
我想这可能是IEC标准的考虑之处吧,所以仅规定绝缘材料可以使用硅橡胶绝缘,没有规定相应的护套。
integrated high pressure coating unit - 综合高压涂覆装置,综合高压力涂覆装置 (0) 投诉
P:2009-08-05 15:59:50
回4楼的朋友,舰船基本不采用氟塑料做绝缘和护套,目前的船用耐高温线采用硅橡胶就可以达到耐温要求了
OLE - optical line equipment光线路设备 (0) 投诉
P:2009-11-04 11:17:55
不知到无卤阻燃在船用电缆的详细材料啊?
polyamide-imide - 聚酰胺-亚胺 (0) 投诉
P:2012-08-06 16:42:09
同意五楼说法!
field intensity - 场强 (0) 投诉
P:2012-08-29 09:12:45
同意五楼说法
non-heat-treatable aluminium alloy - 可非热处理铝合金 (0) 投诉
P:2014-05-14 21:22:02
同意五楼说法
exploitation - 运转,操作,维护,运行,开发,剥削 (0) 投诉
P:2015-09-21 11:44:43
不是很明白
paper lappering - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
