[HDMI] HDMI芯线速度问题
P:2009-05-14 16:06:45
HDMI中除信号对外,其余芯线的绝缘材料可用HDPE,用40的押出机生产芯线,比如:导体直径0.3 TD,绝缘外径:0.85,绝缘料为HDPE3364,各段温度为:230(眼模)、240(机头)、240(机颈)、220(第三段)、190(第二段)、165(第一段),请问选用什么样的内外模具,并且要怎么配合?要求速度可达230m/min左右,表面光滑有光泽。
SAT - South African telephone cable南非电话电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 16:36:37
内模0.35mm,外模0.9mm。   U7 免对模具,300-400米不成问题
[huierwxn 在 2009-5-14 16:41:52 编辑过]
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2009-05-14 19:08:43
使用0.35内模﹐同心度能够控制在多少﹖
reversed direction stranding - 正反向绞合,SZ绞合 (0) 投诉
P:2009-05-14 19:58:21
ylz301:
楼主的要求也太低了吧。我们PE线速要求可是不低于400,你才230!
retractile cord - 可收缩软线,弹簧线 (0) 投诉
P:2009-05-14 19:59:47
内模0.35mm,外模0.9mm
此模具差不多,400线速以上没问题!
同心度也可达到92%以上。
change of wire - 换线 (0) 投诉
P:2009-05-14 20:00:49
不要片面追求速度
germanium doped core - 锗掺杂芯,锗掺杂纤芯 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:33:05
有试过用外模0.9mm,开第一个颜色还行,从换色开始到后面5、6个颜色,线速100以下外观光滑,但加速后外观就粗糙了,摸上去的手感也不好,色母是同一家的,有人说0.9的外模小了,是不是这个原因呢?请有经验的各位都来讨论下啊。
club car - 高尔夫球车 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:45:50
不要片面追求速度
版主
我们做生产的可就靠这速度吃饭喽!别人买两台机,我只要买一台机就能达到相同产能,这可是大成本。
还不光是机器成本,电费、人工成本........一句话:赚到了!!!
gas cross-linking plant - 气体交联设备 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:47:49
ylz301:
我认为这可能是料的问题,你是用哪家的PE。
armored outside-plant cable - 户外设备用铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 09:25:06
HDPE3364有几家生产商吗?如有的话请列举商讨。以上所使用的HDPE3364无受潮,无杂质
power frequency breakdown - 工频击穿 (0) 投诉
P:2009-05-15 09:46:52
ylz301:
有可能是色母的问题,你用本色料不加色母试一下不就知道了吗?3364是美国陶氏的PE质量应该是很好的,不可能粗糙的,眼模选用0.35     0.9是没问题的。
PC - private circuit专用电路 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:20:14
第一.外模0.85-0.9mm都可以.但一定要选用加压模.
第二.押出时请先将pe料乾燥20分鐘以上后再开机.其乾燥温度在75度左右.
每三.看你的眼模处是否有发热圈.因为现在有很多U7免对机头眼模处都没有.是和机头的发热线接在一起的.
照以上生产是不会有问题的.希望对你有帮助.
form - 形式,形状;成形;方式;模板 (0) 投诉
P:2009-05-22 08:15:29
控制SHEW值﹐在绝缘时要控制什么参数﹐对绞的配对如何处理﹖
pulse cable - 脉冲电缆 (0) 投诉
P:2009-05-22 09:19:22
cuijiude:
 版主,这些问题应该你是很清楚的吧。
tunnel type cleaning plant - 隧道式清洗设备 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:03:19
樓主是不是溫度太高了,模具是沒有問題,我們工廠都是這樣做,你做第一個顏色外觀可以那可能是機台溫度還沒有升起來,我廠做機台溫度都沒有這麼高.
multi-station de-reeling device - 多盘放线装置 (0) 投诉
