首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] DCP与VA-7硫化体系
P:2009-05-14 13:10:08
现在有些厂家为克服天然/丁苯绝缘胶的导体氧化问题采用过氧化物((DCP)与VA-7并用硫化体系,对消除铜导体氧化有明显的效果,同时也克服了单纯用过氧化物(DCP)硫化天然/丁苯橡胶所带来的降解作用,不知采用过氧化物+VA-7硫化体系的各自并用比例多少为适宜,同时促进剂采用什么促进剂为好?请高手指教!
TACS - total access communication system全向通信系统 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:04:27
以上话题有无专家指教!
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2009-05-15 18:19:43
徐工问的好,如果能解决好导体氧化问题,又不会出现其他问题,这种尝试确实不错,另外,天然丁苯对于JB产品的应用还会很长时间。有一定的价值所在
rubber mix - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2009-05-15 19:39:31
yuqk6878:
于工   JB产品指的是什么??
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2009-05-15 23:49:00
GB,JB之类啊
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2009-05-16 12:04:36
这方面不知于工做过试验没有,纯DCP作为天然/丁苯胶硫化体系,导体肯定没话说,但老化通不过的,我看过一些资料说二者并用效果很好,有没有这方面的一些经验。这对JB8735产品有一定的指导意义的。
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2009-05-16 15:00:22
我公司曾经做过DCP+TRA+RD+ZDC的硫化体系,效果还是不错的,VA-7建议不要多用,有粘连铜丝的现象。
galvanizing bath - 电镀槽,镀锌槽,锌浴 (0) 投诉
P:2009-05-17 08:27:18
有些问题应该相信理论分析
RL - radio link无线电链路,无线电线路 (0) 投诉
P:2009-05-17 16:52:17
feng2007
我公司曾经做过DCP+TRA+RD+ZDC的硫化体系,效果还是不错的。
请问这种硫化体系对天然/丁苯胶绝缘是否有降解作用,比例多少为宜?
heat-resistant and solderable enamelled wire - 耐热直焊性漆包线,耐热自焊漆包线 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:58:40
ZDC 0.2\TRA 1.0\RD 0.5\DCP1.0份,老化绝对没有问题的,但是空气弹是没有办法通过的。
portable marine cable handling equipment - 便携式海洋电缆处理设备 (0) 投诉
P:2009-05-18 12:21:43
这种电缆放在仓库里估计半年后会产生裂解情况吗?
CATA - Cable TV Association有线电视协会 (0) 投诉
P:2009-05-18 14:30:38
我生产了将近4-5年了,还没有听说你说到的情况。要不是5013改版,我们到现在还在用的!
resistance type preheater - 电阻式预热器 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:31:23
是这样的,我以前试过天然/丁苯绝缘配方采用过氧化物作硫化体系,线是不错的老化也能通过,但就是半年后发现放在仓库中的线表面开始发黄,并有裂纹现象,这也就是降解作用,所以一般不采用这种硫化体系的,不知你的这个体系有没有这种情况,不管怎么样你能提供这样一个体系给我,我可以试试的,谢谢12楼的新王龙线缆的这位朋友。
uniconductor - 单导体,单导线 (0) 投诉
P:2009-05-19 08:42:52
这个配方中的防护体系自己可以酌情处理的,我们的在做老化的同时曾经试过在烈日下暴晒一个月,对颜色的附着力和橡胶外观老化做了全面的检测,最后感觉效果还是不错的。
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
P:2009-05-19 12:32:04
好的,谢谢
feng2007
按你的说法我准备做一下试验。
cable for internal wiring - 内部配线用电缆 (0) 投诉
44
