[问题求助] 阻燃电缆
P:2009-05-14 13:04:29
请教一个问题:
C类阻燃交联电缆ZC-YJV  0.6/1kV,是不是只要护套采用阻燃料,其它用普通材料就能满足阻燃性能?
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:09:53
理论上包带和填充都要阻燃材料,实际上很多厂家都是只做阻燃护套,其它材料为普通,是否能通过C类燃烧还有待于考证。我认为是不行的
[yyyfff 在 2009-5-14 13:10:38 编辑过]
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:15:03
一般的阻燃C类只要求护套是阻燃
阻燃B类的护套、填充、绕包都要求是阻燃的
阻燃A类所有的材料都要求是阻燃的,但这还不能达到要求,还要在成缆后挤包一层高阻燃隔氧层
metal tape forming machine - 金属带成型机 (0) 投诉
P:2009-05-14 14:21:22
楼上说的有理论依据吗?或有检测依据吗?
X-fold rang of - ……X档…… (0) 投诉
P:2009-05-14 22:16:07
3楼的观点是正确的。
ABSIE - American Broadcast System in Europe美国的欧洲广播系统 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:11:42
以后希望大家拿出依据说话,经验归经验,没依据不行的
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:01:03
自己做好,用火烧一下不就好了,我认为3楼意见完全能满足,我们自己做过阻燃试验
through connection - 直通连接 (0) 投诉
P:2010-05-08 16:19:16
能说具体一些吗
imide - 酰亚胺 (0) 投诉
P:2010-05-08 21:09:16
同意三楼 很可以啊
ground-wire wrapping optical fiber cable - 架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2010-05-09 09:19:50
同意fendou的观点
washer-seat - 垫圈座 (0) 投诉
P:2010-05-09 11:01:56
阻燃检验、生产要求在分类中我是没有找到要求,材料上只分为了A\B\C三类,还是养指数的多少及燃烧实验距离,以上3楼说的很对,要说试验方法只要按照GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》就可以了,大家要有什么依据,请发来分享一下。
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
