首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 拉丝设备选购之二三点
P:2009-05-14 11:43:08
拉丝设备的选购:现在因为生产拉丝设备的技术门槛不是很高,所以市面上出现了很多小规模小作坊式的生产厂家,生产的设备质量参差不齐,造成很多设备采购厂家出了大钱买不到好的设备。结合业界的工作经验,现在给采购厂家采购设备几点建议:
第一:看结构。中小拉机由于一般都希望速度高,这可以看其设备机体是否是铸件。如果不是铸件,那么高速时就会有很大的震动,其机器也就开不了高速度的。铸件由于成本比较高,所以其价格也高些。焊接件的一般由于生产成本低,所以其价格也比较低。大厂一般都是用铸件的,焊接件一般都是小厂生产的,
第二:看轴承的选用。质量好的拉丝机,其轴承都采用瑞典或者德国的,一般用三、四年都不用换。而有些价格低的拉丝机其轴承是用国产的或者价格低的,用一年后基本就要换轴承了。
第三:塔轮的选用。大厂一般都是选用名牌厂家的塔轮,价格也会比较高,因为大厂生产的塔轮其喷涂厚度会有保证,这用肉眼是看不到的,小厂生产的塔轮就是钻了这个空子,喷涂厚度薄一些,其加工成本就会低很多,而使用寿命就短很多。
第四:看齿轮。大厂生产的中拉机齿轮都要求磨齿并且表面精度都需达到五级精度以上。有些厂家生产的拉丝机甚至滚齿都不是,更别说磨齿了,一年一过机器就象散了一样了。
第五:电气元器件的选用。大厂生产的拉丝机其变频器,低压配电元件,都会选用进口品牌的,所以价格比较高,但质量有保证。不是说国产的电气元件不行,毕竟跟国外的比还是有些差距的。就象国内生产的所谓拉丝专用变频器,其张力稳定性,范围适应性就没一些国外的标准变频器稳定和范围广。
总之,一分价钱一分货,永远是不变的商业准则。采购时候,元器选用配置这一块注意好,选的货也就差极也有限了。
concatenated fiber - 串接光纤,串联光纤 (0) 投诉
P:2009-05-14 14:03:58
对,支持LZ,没有物美价廉的设备。生产厂家为什么不降价?那是机器就值那么多钱。没有人不想卖设备,但亏本的生意没人会做。
专业绞线机生产厂家   联系电话 139 2251 9980 谢先生
ingot mould - 铸锭模 (0) 投诉
P:2009-05-14 14:51:31
终于遇到知音了,其实我们做设备销售的也是很难的,价格和质量,世上物美价廉的东西,你相信有吗?
lead bath - 铅槽,铅浴 (0) 投诉
P:2009-05-14 17:33:30
heat-shrinkable termination - 热收缩式终端头 (0) 投诉
P:2009-05-26 08:49:40
大部分观点都很正确,确实是价格和质量是成正比的,但是有谁家的拉丝机齿轮能做到五级精度以上,不说大拉机,中小拉丝机估记也没有用那么高精度的齿轮。
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:11:21
这个东西也很难讲,现在齿轮基本上发外加工,有些厂家为便宜而找一些小型的齿轮加工厂,谁能向你保证品质!
media - 介质,媒质 (0) 投诉
P:2009-08-03 13:55:32
哥们你太有才了
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-20 10:22:10
真的谢谢了,我现在正要买台中拉机
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:18:04
学习,要是能再详细一点的话就更好了,谢谢了
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2009-11-02 09:02:01
拉丝设备肯定是按此标准生产的,
 三丰机电 46 年来习惯,肯定是按此标准生产的.
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2009-11-02 11:48:18
质量跟价格的确是成正比的,但现在很多客户只看价格不看设备,总想拿低价格买到高质量的设备
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2009-11-02 21:46:20
有没有比较好的拉丝机厂家?谁家正用无锡恒泰的84盘框绞啊?使用效果怎样?
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:20:59
质量与价格成比例关系的
质量越好,价格就不会便宜的!!
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2010-02-03 10:51:36
质量与价格成比例关系的
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2010-02-26 12:44:13
楼主说的很有道理.
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
24
