首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝漆包线一种隐性电化学侵蚀线,正在使用的企业,你还敢用吗?
P:2009-05-14 10:12:51
由于铜材大幅度涨价,今年来电磁线市场上出现了一种铜包铝漆包线,铝的比重轻,这种线1kg的长度比纯铜线要长得多,每米内阻也高于同规格铜线,多数人不知铜铝之间会产生强的电化学锈蚀作用。时间一长这种线内阻会加大,并会造成蚀断,给产品带来灾难,制造商知道后你还生产吗?使用企业知道后你还敢用吗?
在网上看到上述一段话,有理论依据吗?请教各位!
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2009-05-14 12:36:43
有道理!在潮湿的空气里,铜与铝会发生原电池反应,铝因为比铜活泼失去原子会被氧化,时间一长这种线内阻会加大,并会造成蚀断!
inlet - 入口;引入;引入线 (0) 投诉
P:2009-05-14 15:22:19
有道理!
high-density braid shield - 高密度编织屏蔽 (0) 投诉
P:2009-05-14 15:29:27
fendou:
谢谢!
imperial standard wire gauge - (英国)皇家标准线规 (0) 投诉
P:2009-05-14 22:55:55
确实如此,好贴,顶一个!
computer - 计算机 (0) 投诉
P:2009-05-15 07:54:47
在潮湿的空气里,铜与铝会发生原电池反应,铝因为比铜活泼失去原子会被氧化.
但是 銅 "包 " 鋁,  在潮湿的空气里机會大嗎 ?
cladded-fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2009-05-21 10:57:17
  楼主讲的电化学反应是存在的,但现在铜包铝制造技术已经做的比较好了,铜皮能很均匀的覆盖铝杆,铜包铝线外面有层铜皮阻断空气,阻止氧化的进行,氧化很缓慢了,而且还在继续改善.我们有做过试验,将铜包铝线放置3年后性能都没有改变.这段过程也存在着电化学反应.这说明包覆好了,反应是很漫长的,可能需要5年,10年,或是更久...当然把铜包铝中铜皮刮掉,把铝暴露出来,反应就会加快,这很正常.现在我们铜包铝还只是主要做屏蔽等,即使氧化也没同样起屏蔽作用.
  目前美国有种铜包铝线,表面置于空气中几年都不氧化,技术做到这步,楼主说的情况就可以忽略了,这种线用作电器方面,可能需要几十年才会有所氧化吧,试问我们的电器产品现在有多少有这么长的寿命.比如我们的风扇,可能1-2年就坏了,再说长点谁会用个十年八载的,那样风扇厂都要倒闭了.反而言之,电器使用寿命还没有一般的铜包铝氧化时间长.
  所以楼主所说的电化学反应有点岂人忧天了!
workbase - 工作台 (0) 投诉
P:2009-05-25 18:59:13
有道理!你们多心了
ISOS - IS+OS individual screened分相屏蔽over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
P:2009-06-16 09:55:20
呵呵,我也是做铜包铝的!看来下一跳!
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2009-06-16 10:04:02
LZ说的是铜覆铝,在铜包铝几率十分的小~~谢谢~~~
所以现在没有做铜覆铝的了~~~
low pressure oil-filled cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 16:55:21
真的有吗?我们自己厂房用了几年了怎么没有发现什么问题呢?
江苏力创电气有限公司 专业生产铜包铝(镁)线、镀锡铜包铝(镁)线、铜包铝线缆!
联系人:王松  电话:13861116512  传真:0519-86802215
地    址:常州市新北区创业西路29号(力创工业园)
layer-type cable - 分层式电缆,同心式电缆,层式电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:18:23
11楼,能问下,你们是自己生产母线吗????
permanent magnetic brake - 永久磁力制动器 (0) 投诉
P:2009-06-20 10:25:05
在这想讨论的是:
铜包铝确实存在楼主所说的电化学反应,并会造成蚀断.而7楼所说的也有一定的道理.当我这样说时可能众位都会认为以上回答是自相矛盾.其实不然,根据本人多年跟进此产品的结果是,铜包铝或铜包铝镁在加工中只要不伤及表层铜皮,不使空气过多接触,并在加工成导体线材后,及时涂漆或押出成线缆,使其与空气完全隔绝,则在一定时间内不会出现蚀断现象.我司有台资客户在2006年用铜包铝镁产品做出的透明电线,放置两年再拆包装检验,未发现有线材内部蚀断的不良.以此分析,主要还是加工过程的管控和裸导体不能与空气接触太长时间所导致.
pull-through winding - 穿入绕组 (0) 投诉
P:2009-06-20 13:27:57
大家讨论的很好,铜包铝是近几年应用产品,有的说好,有的说不好。有些人抱着不同目的,断章取义,片面夸大。实践是检验真理的唯一标准,希望大家继续讨论。
low frequency cable - 低频电缆 (0) 投诉
P:2009-10-12 08:35:54
来学习。
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
24
