[问题求助] 一种简易可行的直流融冰方案
P:2009-05-14 09:51:48
(转贴)
这里介绍一种适合变电站和水电站自己制作的直流融冰方案,可用于山区10kV及以下供电线路和水
电站输电线路。
一、工作原理
融冰原理大都是利用导线通过一定大电流后的发热将附着在导线上的冰融化。根据输电线路阻抗: 可知,受线路电抗的影响,在导线通过同样电流的情况下,交流融冰比直流融冰所需的容量大,融冰电压要求高,融冰设备体积大。而直流融冰不受线路阻抗的感性分量影响,大大降低了融冰所需的容量,提高了融冰效率。
电路原理如图1,变电站10kV电源经开关K接通电力变压器,输出的400V(U2)交流电经三相桥式整流后输出直流电压Vd=1.17U2,约460V。融冰线路比较长时,可将变压器一次侧分接开关调到最低挡,以提升二次侧输出电压。直流融冰电流Id=460V/R,R是融冰线路的电阻。R等于线路公里数乘以每公里电阻值,详见附表。
导线截面积 (mm2)直流电阻 (Ω/km)融冰电流 (A)
350.796220
500.609300
700.432380
950.313450
1200.255500
1500.211600
1850.163700
2400.130800
二、变压器及整流元件的选择
对于变电站,根据输出线路的长短,先计算出融冰线路的电阻R,再计算出变压器二次侧电流I=0.816×460/R,由此选择融冰变压器的容量,由于35kV变电站二次侧10kV供电半径比较小,且导线截面积一般在250mm2以内,故融冰变压器容量选择在800kVA以内,整流二极管选择耐压 U2,即800V,电流1000A的即可,快速熔断器电流1000A,各种规格的钢芯铝绞线的融冰电流,按导线允许载流量的1.35倍选择(详见附表)。对于有条件的变电站和水电站,将三相桥式整流电路换成三相半控桥整流电路,同样可使输出的直流电压在0~460V之间可调节,这种可控制电力整流装置有厂家生产,例如KGFS-lkA/460V,根据融冰线路长短和线径大小,更方便调节融冰电流。对于水电站可省去融冰变压器,直接用发电机三相400V输出电压,经整流后融冰。
三、应用接线
图2为变电站固定式安装接线图,图3为水电站固定式安装接线图,当发电机输出电压为400V时。按虚线接线,当发电机输出电压为6300V时.融冰变压器必须用6.3kV/0.4kV电压比的。实际操作中,必须注意开关K3是断开的j融冰变压器的通断必须用断路器操作。
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 21:12:00
h呵呵这帖子你应该早点贴出来!!最好是2007年时?
bulid-up - 装配;形成;波浪皱(辊型设计不正确引起的) (0) 投诉
P:2009-05-16 10:18:42
studyign
filtering - 过滤,滤除,滤清 (0) 投诉
