首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] MCP电缆地线问题
P:2009-05-14 09:02:27
有个公司给我们提供的0.66/1.14KV的MCP3*25+1*16+3*2.5矿用电缆中的地线芯有漏铜的地方,和他们交涉说符合标准,他们的说法是否正确?请各位给予帮助
office - 办公室 (0) 投诉
P:2009-05-14 12:24:53
16mm2地线挤包的本来就是半导电材料,就是纯裸铜也是可以用的,理论上漏铜确实影响不大,但从结构上讲是不应该漏铜的。总之,漏铜不影响使用。参见MT818标准。
pre-bending zone - 预弯曲区 (0) 投诉
P:2010-09-03 08:48:52
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2010-09-03 14:35:15
地线芯本来就是要求良好接地的,按MT 818-1999挤包半导电层、绕包半导电布带或裸导体都可以,MT818-2009则规定必须采用挤包半导电层,所以漏点铜原则上不好,但对于实际使用不影响的。
error-correction - 误差修正,纠错 (0) 投诉
P:2010-09-03 14:37:39
请问大家:MCP通常地线芯用半导电胶采用什么胶作为基料?含胶量不低于多少?导电炭黑采用什么牌号的最好?
headend - 前端,首端 (0) 投诉
P:2010-09-04 15:19:03
去年的帖子,怎么又翻出来了
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
