[中高压力缆] 温水交联的硅烷材料做6KV以上带内外屏蔽地交联电缆?
P:2009-05-13 20:54:16
jam - 卡位,夹位,堵塞,(机器)发生故障 (0) 投诉
P:2009-05-13 20:54:50
各位老师、同仁:有些材料厂家一直在鼓吹,可以用”温水交联的硅烷材料做6KV以上带内外屏蔽地交联电缆“,对此本人曾经问过有关人员:我的问题是:
 1、该方式技术方案是否可行?
2、如果可行的话??(请注意),有否附加条件?或者一般条件均可??
3、那个厂家通过了批量验证呢?讲讲经验供大家学习?
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2009-05-13 21:01:04
四川明星电缆有做过这样的试验     但是没有成功
spiral binder tape - 螺旋绕扎带 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:55:12
时间是最好的检验员
cable trailer - 电缆拖车,电缆盘拖车 (0) 投诉
P:2009-05-14 11:43:24
个人认为是不行的,温水交联的优势在10kV以下,因交联过程中水汽在聚乙烯中扩散并且扩散速度很慢,因此绝缘内很可能有残留的水汽形成气孔,这对绝缘的性能会造成影响!
one-way reel - 一次性线盘,不回收线盘 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:16:29
同意楼上
sizing roll - 定径轧辊 (0) 投诉
P:2009-05-30 22:54:20
哪位有见解,讲来听听。
accumulator - 储线器,补偿器 (0) 投诉
P:2009-06-01 17:16:32
可以制造单芯10kV架空绝缘电缆,并且不能有绝缘屏蔽层。因为屏蔽层不透水,根本实现不了交联。
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
P:2009-06-01 18:36:53
6KV以上的交联电缆需要内外屏障层。
如果使用硅烷交联,采用三层共挤生产交联电缆,对设备是浪费,对绝缘料也是浪费,是不可能的。
采用2+1的办法,也就是内屏+硅烷交联一次完成,进行温水交联,再挤外屏,从工艺上来讲也是可行的,但温水交联后绝缘表面污染严重,挤外屏后局放会超标,必须在挤外屏前进行清洗和干燥。同时,还要解决内外屏蔽的交联问题。这样折腾不合算。
high voltage - 高压 (0) 投诉
P:2010-08-10 17:32:54
大家热烈讨论呀!
CAZV cable - 交联聚乙烯绝缘电缆(日本产品,标准 型,采用铝护套和PVC防蚀结构) (0) 投诉
P:2010-08-11 15:44:10
1、硅烷料的生产成本比化学料贵;6kv电压等级国内很少用,10kv都预排库存进行生产,生产上没有优势;
2、蒸煮,温度高,外屏蔽粘连,温度低,不交联;
3、交联过程压力低,结构不密实,测试绝缘电阻与化学交联比,低很多;
4、气孔很多,局放图像杂乱
analysis - 分析,分析法 (0) 投诉
P:2011-01-05 10:00:36
但有几家电缆厂在生产呀
fibre optic branching device - 光纤分路器 (0) 投诉
P:2011-01-05 14:48:18
1KV及以下用没有一点问题,建议还是不用为妙
current throughing test - 通电试验 (0) 投诉
P:2011-01-06 11:45:42
微孔个数肯定通不过。
[500kV110 在 2011-1-6 11:54:52 编辑过]
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2011-01-08 21:42:32
建议弃之,容易引起水树枝
mineral oil immersion test - 矿物油浸没试验,浸矿物油试验 (0) 投诉
17
