[HDMI] 取代HDMI?Displayport可能吗?
P:2009-05-13 19:40:00
<DIV class=theTitle>
取代HDMI?Displayport全球独家测试
<DIV class=text>2008-11-13 10:22:29 来源: 中关村在线(北京) 网友评论 1 条 进入论坛</DIV></DIV><DIV id=endText>
Displayport独家测试!
● HDMI接口的强劲对手
Displayport接口是目前显示器行业的又一大热点,自从面世以来,人们经常会将Displayport接口经常会和它的前辈HDMI接口进行比较。相对于HDMI接口,目前绝大多数人对Displayport接口并不是非常熟悉,毕竟市面上配备HDMI接口的液晶显示器或其它显示设备的数量已经非常多,而配备Displayport接口的显示设备数量还非常少。
HDMI接口已经占领了整个数字家庭市场,并且很多液晶显示器和显卡都配备了HDMI接口。虽然HDMI目前拥有产品数量上的优势,但是Displayport接口的频繁曝光也聚集了不少人气,Displayport接口也成为了HDMI接口的一个强劲的对手。
● 什么是Displayport接口?
DisplayPort是由视频电子标准协会(VESA)发布的显示接口。作为DVI接口的继任者,DisplayPort将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。目前Displayport接口的最新版本是1.1。
Displayport接口
根据设计,DisplayPort既支持外置显示连接,也支持内置显示连接。VESA希望笔记本厂商不仅使用DisplayPort连接独立显示器,也能使用它来直接连接液晶显示屏和主板,方便笔记本的升级。为此,DisplayPort接口也设计得非常小巧,既方便笔记本的使用,也允许显卡配置多个接口。
● Displayport接口实测
目前配备Displayport接口的液晶显示器并不多,它们主要是戴尔和惠普的产品,如戴尔24宽屏液晶2408WFP、30宽屏3008WFP以及惠普刚刚推出的专业级24宽屏LP2480zx等等。究竟液晶显示器驳接Displayport接口后效果会如何,是否要强于传统的DVI接口的画质,使用起来是不是更加方便?我们就从Displayport接口的优势开始,逐一揭开谜底。
● Displayport与HDMI有何区别?
不论是HDMI接口(UDI除外)还是Displayport接口,它们和传统的DVI接口最大的区别就是除了能够传输视频信号外,还能够传输高品质的音频信号,这两种接口都被认为是取代DVI的下一代接口。尽管功能相似,但Displayport和HDMI这两种接口依然存在较大的区别。
Displayport接口能够有效精简板卡的电路设计(图片来自于VESA)
● 传输技术上的区别
和DVI以及HDMI接口不同的是,Displayport接口在传输信号的方式上采用的是“Micro-Packet Architecture(微封包架构)”传输架构,视频内容以封包方式传送。而DVI和HDMI接口采用的都以即时、专线方式进行传输,因此它们在传输过程中都采用的核心技术为TMDS,因此配备DVI或者是HDMI接口的显卡电路中都有TMDS接受模块(如上图所示),图像传输前数字型号必须经过TMDS电路转换成TMDS型号。而DisplayPort则实现了直接与面板的集成,可以直接驱动面板,从而可以大大简化LVDS电路,并且不再需要TMDS电路。若配备Displayport接口的显卡和显示器则无需该模块,能够节约成本和空间,这也是多家显卡厂商以及PC整机制造商大力推广Displayport的原因之一。
● 传输带宽上的区别
目前不论是Displayport接口还是HDMI接口,它们在技术上都在不断进步,并且都在不断更新新的版本。现在Displayport接口的最新版本为1.1,而HDMI接口的最新版本为1.3a。在传输方面,DisplayPort 1.1最大支持10.8Gb/S的传输带宽,而HDMI 1.3标准也仅能支持10.2G/s的带宽;另外,DisplayPort可支持WQXGA+(2560×1600)、QXGA(2048×1536)等分辨率及30/36bit(每原色10/12bit)的色深,1920×1200分辨率的色彩支持到了120/24Bit,超高的带宽和分辨率完全足以应付目前几乎所有显示器。
● 时钟技术上的区别
除了以上所述的差异外,两种接口还在时钟技术上存在一定的区别。Displayport接口采用了ANSI标准的8B/10B编码方式和嵌入式时钟技术,时钟信息直接写入数据流中,这比DVI以及Displayport接口需要额外传输保持同步的时钟信号来说,更能节省通道数量,同时能提高传输效率;而HDMI接口则和DVI接口一样,采用的是TMDS编码和专门的时钟,理论上而言,后者更具稳定性。
四种常见接口之间的比较
综上所述,目前Displayport接口拥有更大的传输带宽,此外,它
</DIV>
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2009-05-13 19:42:43
听说现在有几家PC大厂商已经转向Displayport接口,不知道大家有什么看法?
DP有可能取代HDMI吗?
half-hard aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2009-05-13 21:51:12
楼主,你的资料好像没有上床完啊!
back-pull drawing - 反拉力拉线 (0) 投诉
P:2009-05-13 22:06:29
HDMI估计好要火几年的啊,DisplayPort生产要求很高,比较难做啊。
high attenuation cable - 大衰减电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 22:57:00
趋势所在,DP起步要晚点进步很快,相信会有越来越多的厂商支持的,未来应该还是很有市场的。。。
factory cost - 制造成本,生产成本 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:35:18
我司现仅有交终端客户DELL的一点小量定单,其它的还没有动静。
但HDMI单量依然很大,我认为不太可能取代!
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2009-05-15 11:32:07
X步,一切皆有可能!
longitudinally impermeability - 纵向密封性 (0) 投诉
P:2009-05-15 13:29:16
取代有難度.HDMI仍會佔領市場.
automatic control theory - 自动控制理论 (0) 投诉
