[HDMI] HDMI 30AWG视频测试1080P下有雪花闪点
P:2009-05-13 19:38:21
我们厂现在生产3mHDMI (30AWG),在成品测试1080P时发现有的测试画面是OK的,有的测试画面有雪花状闪点,有测试衰减值,发现橙色对衰减值偏大,但是具体的就不知道怎么去改善了,橙色对的橙色发泡度只有18%(规定40%),我们产线有做实验,将其中的任意两对信号线外被换成不发泡的PE材质,奇怪了,测试结果竟然是OK的,请问各位到底是什么原因啊,困扰我N久了......
intended use - 预定用途 (0) 投诉
P:2009-05-13 19:45:47
请问:“将其中的任意两对信号线外被换成不发泡的PE材质”是什么意思?
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2009-05-13 21:43:57
30AWG的3M都过不去,是有点说不过去!
不知楼主雪花是什么颜色的?
橙色的衰减比较大,你可以将橙色的接10P,11P,12P试一下会不会好点儿!
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2009-05-14 08:05:07
很好解释!发泡的 你做的不稳定 还不如PE做的稳定!!道理就那么简单!!你去测试下 就知道了!
发泡的阻抗和衰减一定波动很厉害!!
而PE的虽然衰减不过!但那个测试数据是平稳的 而不是跳动的!
相对测试1080P而言 实心PE的更稳定!!(当然说的只是开不好发泡的)
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:22:40
4楼讲的够细
hardware - 金具(架空线用),金属附件;硬件(计算机的) (0) 投诉
P:2009-05-14 11:52:43
这个是HDMI最简单不过的问题了,楼主真的要好好学习学习了,3米都过不了真的做的有点差,100%SKEW值太大了,我敢保证,你去测试一下4P信号的SKEW肯定都在300PS以上。
tape lapper - 包带头 (0) 投诉
P:2009-05-14 11:54:56
建议购买安普宝光线材30# 保你过15米1080P
committee for Experts on Patents - 专利专家委员会 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:13:34
二楼的朋友:请问:“将其中的任意两对信号线外被换成不发泡的PE材质”是什么意思?
是这样子的,我们验证出来是橙色对芯线发泡度不够,那对应的就采用不发泡的芯线来验证 发泡度对线材到底影响是多大这样子
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:23:05
这个是我们测试衰减的图片,每个频点的值与其它三对比都是偏高2-3db
returnable reel - 可回收的线盘 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:31:14
我想问下各位,橙色与白色对线的电容值不一样,会不会造成电容的不匹配,而在做成成品时出现我上述的雪花闪点(雪花闪点就是我们普通看电视时,屏幕上出现的一闪一闪的点状,远看不怎么看出来,近看就看的比较仔细了)
packaging level - 包装等级 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:57:18
橙色电容值与白色值样差有多大,如果要是相差太大的话,会造成这种现像,还有就是将4对芯线的导体电阻有没有去测试,如果4对芯线的导体电阻都偏差较大,影响很大。
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 14:08:17
橙色电容值:70.167,白色电容值:97,这样子可以称为不匹配吗,会造成视屏雪花?
steel tape head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2009-05-14 16:34:44
wyabbmm:
楼主,你这样也能做HDMI吗?一对线竟然相差20多PF,看来你3米的SKEW应该在600PS以上喽,怎么可能没雪花呢,哈哈!高啊。
[huierwxn 在 2009-5-14 16:38:14 编辑过]
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
P:2009-05-14 16:40:27
楼主,HDMI信号线发泡的目的是为了满足特性阻抗(100+/-10)的要求,你的电容相差这么大,会造成阻抗的不匹配,阻抗不匹配,后面的问题就多了,......
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
P:2009-05-14 19:55:39
wyabbmm:
发泡度直接影响到传输速度,传输速度不一致导致你的SKEW增大,这就是产生雪花的主要原因。
roughing rolling train - 粗轧机列 (0) 投诉
50
