首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 如何根据扇形截面积确定线芯根数与单丝直径?这么多线芯又是如何摆的?如何计算扇形的扇高和扇宽以及扇形的
P:2009-05-13 18:49:47
你看看工艺你就知道了,一般来说根据截面确定线芯根数与单丝直径首先要考虑的是用最少的规格满足最大的标称截面要求。对于紧压扇形一般都是用2.52、2.54、2.56的单丝。这样可以减少拉丝的效率!不知道你们的扇形截面是一次紧压还是分层紧压,如果想省事就线将线绞合成圆形的,然后用压轮压成扇形,这里你可以分层紧压或者一层紧压成型。你们要是追求完美的话就按照下列方法做:
6(平行放置)+12--------适用于25-70mm2的线芯
7+2(平行放置)+16-----适用于95-120mm2的线芯
7+2(平行放置)+15+21---适用于150-240mm2的线芯
还有的扇形绞合采用7+12+18跟的结构,并以分层紧压
用以上结构绞出的导体结构是卵形的,再用压轮紧压,做出的扇形导体结构稳定,美观,而且电缆的性能也很稳定,就是没有上述操作方便!
至于扇宽和扇高就得你自己慢慢研究了,这不是能说清楚的!
[fendou 在 2009-5-13 18:50:08 编辑过]
hezhi03052 奖励 5 金币,.05 声望,于 2009-5-14 7:55:40 原因:回复及时,热心,网站非常需要这样的热心人。。。
entry zone - entrance zone (0) 投诉
